chinesenmaus
Bitte um Hilfe
Motor immer pfleglichst behandelt, so hält er dieser laut Auto-dauertest an die 300.000km
:lol: :lol: :lol:
Klima (2008 wurde auf dichtheit geprüft und neu befühlt. Kosten ca. 250 EUR
Wie befühlt man denn eine Klimaanlage? Durch Handauflegen, oder wie?
Hübsches Auto, verführerischer Preis. Aber das mit der Motorhaltbarkeit ist totaler Quatsch. Die Kosten für einen ATM solltest Du bei einem zehn Jahre alten Smart immer einrechnen. Und dann kannst Du Dir gleich einen jüngeren kaufen.
Am 15.02.2009 um 10:48 Uhr hat chinesenmaus geschrieben:
also lieber nicht kaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 15.02.2009 um 11:49 Uhr ]
lieber nen jüngeren ohne Klimbim
bloß nicht kaufen, habe den gleichen Fehler gemacht, jetzt war er wirtschafltlich kaputt und hab mir´nen Würfel gekauft.
Vorallem Airbagleuchte leuchtet,war schon mal in Rep. wie oft noch.Scheckheft war meiner auch, doch es stellte sich heraus das kupplung nie nachgestellt wurde jeweils nur 3 von 6 Zündkerzen gewechselt wurden usw. usw. Kauf beim Händler mit garantie ist bei solchem alter und smart empfehlenswert.
FINGER WEG FINGER WEG
gruß markus
@markusinroesrath: vielen lieben dank für deine antwort.
aber eine frage hätte ich noch: was ist denn der unterschied zwischen einer kugel und einem würfel?
liebste grüße
Kugel ist der alte Smart, der bis Ende 2006 produziert wurde, der neue, etwas größer wird Würfel gennant, der, der ab 2007 und immernoch produziert wird ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von xxmanoxx am 15.02.2009 um 12:29 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
