carikus
Smart stinkt!
Hi Leute,
ich brauche Hilfe! Mein Smart stinkt verbrannt, aber ich kann die Ursache nicht finden. Schon nach wenigen 100m bemerke ich im Fahrerraum einen Verbrennungsgestank, rauch tritt aber nirgends auf. Habe Motorraum geöffnet, von dort scheint er aber nicht zu kommen, auch an den Bremsen liegts nicht. Habe noch nicht lokalieseren können, wo der Gestank herkommt. Ich trau mich aber jetzt auch nicht mehr fahren, nicht dass noch was schlimmeres passiert. Hat jemand so etwas schon mal erlebt oder vielleicht einen Tipp was das sein könnte? Bin für jede Hilfe dankbar. :)
Mfg Carikus
warst du eigentlich zwischenzeitlich in der Werkstatt wegen deiner "Explosion"?
Woher kommst du ?
Hi
ja war im SmartCenter in Augsburg wegen meiner Explosion*g*. Wurde aber auf dem Weg dahin an der Ampel öfter angehupt weil er ja dann manchmal nicht mehr losgefahren ist :roll: also da war dann wirklich der Kupplungsaktuator schuld. Der hat aber noch irgend so ein Teil kaputtgeschlagen (deswegen immer der Krach). Auf jedenfall musste der Kupplungsaktuator neu eingestellt und 3 Schrauben getauscht werden. Hat 144 Euro gekostet.
Aber weiß jemand was er jetzt schon wieder hat? Smart hat einfach zu viel Technik die kaputtgehen kann! Und Werkstatt ist einfach jedesmal so teuer.
Lg
Kilometer? Baujahr? Benziner oder Diesel?
Wenn du bei 10000km angelangt bist, könnte es sein das deine kupplung langsam erneuert werden muss. Da hilft ein neues anlernen des Kupplungsaktuators nicht auf dauer.
BJ 2003, Benziner mit 105t km. Aber als ich mit meinem Kupplungsaktuator im SC war hat man mir gesagt dass die Kupplung noch 50t km hält. Also kanns an der Kupplung theoretisch nicht liegen. Ich kann das zwar nicht genau beurteilen, aber jemand anders hat gemeint es riecht nach verbranntem Gummi? Aber es stinkt auch nicht die ganze Zeit. Mal riecht es stärker, dann ist es wieder weg, und dann wieder da. Also falls jemand ne Idee hat? Ich schnüffel schon mein ganzes Auto ab :lol:
Hi also ich habe jetzt bemerkt, dass der Gestank aus dem Batteriefach kommt. Kann es sein dass irgendwas mit der Batterie nicht stimmt, hatte heute leider keine Zeit genau nachzuschauen. Aber vor wenigen Wochen wurde im ATU eine neue Batterie eingebaut. Kann es sein, dass eine Batterie zu stinken anfängt?
na,
dann hin zu ATU und prüfen lassen!
Es könnte sein, dass ein elektrischer Anschluß nicht korrekt "montiert" wurde. Z.B. könnten da Funken entstehen bei Vibrationen also während der Fahrt.
Es könnte auch sein, dass die Batterie Gase "ablässt". ATU hat nach meiner Erfahrung für den 42 nicht die richtige Batterie mit Entlüftungsschlauch für die Verlegung zum Bodenaustritt.
    • Das Faktdach ist von Webasto meine ich, von daher wäre es schon sinnig Ersatzteile bei nem anderen Webastodach zu suchen. Ob Manuell oder Elektrisch sollte ja egal sein. Es klingt bei dir so als wenn das Zahnrad oder eben die Zugseile verschliessen sind, wenn es rattert. Ob mna da was einstellen kann, keine Ahnung. Am Besten ausbauen und zerlegen, dann siehst ja was Phase ist. Zur Not von nem Schlachter das Plastedach nehmen und auf das Faltdach versichten. Wie gesagt, erst mal gucken was defekt ist und zur Not das benötigte Teil mit Google Bildersuche suchen.  Übrigens gab es den 450 als BRABUS erst ab 2003, von daher ist der 2000er kein Brabus
