GS-Smart
(S) Flansch für 60/74kw auspuff
will meinen auspuff umschweisen deswegenbrauch ich den flansch von einem auspuff für 60/74kw turbo´s
Stückzahl: 1
Bezeichnung: Flansch für 60/74kw auspuff
Beschreibung: oder auch ganzen auspuff der kaput ist da ich ja nur den fla.. brauche
Kontaktaufnahme: Thread/PN
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
ihr wist schon was das ist oder?
das is das ding was auf den turbo geschraubt wird und eigendlich fest am auspuff ist ;-)
kann man aber abflecken und anschweisen ...
MfG Gabor
hey ich hatte meinen aus'm sc - direkt von der resterampe. fragen koscht nix. ;-)
bg
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
da der flansch nur an den 55 kw brabuspötten verbaut ist, findet man den sehr selten 8-)
in der resterampe.
evtl. ist es einfacher den flansch eines 60 kw
roadstertopfs zu finden.
*für klugscheisser editiert*
[ Diese Nachricht wurde editiert von GS-Smart am 13.02.2009 um 17:26 Uhr ]
MfG Gabor
Am 13.02.2009 um 14:26 Uhr hat GS-Smart geschrieben:
wen einer das roadster forum kennt weis das ich die dort auch die suche gestartet habe und ihn hier her kopiert :)
alta geil das Deutsch. :-D
mußtichzweimallesen ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Wenigstens kann man an Smilies nichts Falsch machen :lol:
hi
den roady-pot, mit dem großen flansch hab ich ich noch hier
den pott kannst du gerne haben, den flansch nicht, da ich nen neuen turbo brauche
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
suche immer noch
MfG Gabor
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
