Basslabor
Alu- bzw. Chromringe für NSW ???
Hallo Community,
bald ist es soweit. Am 02.03.09 hole auch ich meinen kleinen aus Germersheim ab. Seit einigen Tagen lese ich hier nun im Forum, und hab auch schon viele nützliche Dinge finden können. Natürlich möchte auch ich mich von der breiten Masse mit meinem Smart etwas abheben. So bin ich auf der Suche nach Alu oder Chromringen, die man auf die original NSW kleben kann. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen???
Grüße Toni.
Destroy the Silence
Da kommt mir doch die Frage auf was du denn fahren wirst???
Wenn es ein 451 ist, also aktuelles Modell fortwo, dann schau mal in den Zubehörkatalog von Smart. Dort wirst du fündig:
- Nebelscheinwerferringe hochglanzverchromt
Art.Nr. A4518260018
69,-€
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Ja, es wird ein 451er. Also dann werde ich mir den Katalog mal zur Brust nehmen. Danke für die schnellen Antworten! :)
Destroy the Silence
Chromkit gbts nur als Set...also Spiegel Grill und Heckleiste. Mich würde nur die Leiste interessieren.
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
@ mart:
kauf dir halt die 7 oder 10mm chromleisten von 3M. gibts als meterware zum nachrüsten, hält bombenfest und hat den gleichen effekt...
-einziger zu spürender unterschied: dein geldbeutel freut sich mehr!! ;-) ;-)
schau hier:
www.tanzenprivat.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 11.02.2009 um 19:18 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
Am 11.02.2009 um 12:38 Uhr hat mart geschrieben:
Es geht hier ja net ums Paket sondern um die Ringe für NSW
Und diese gibt es einzeln ;-)
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
