MisterX
pc problem - wer kann mir helfen?
@ adi:
das interessiert die nicht.
als das teil das letzte mal so lang dort war hab ich nach 3wochen von meinem anwalt schriftlich ne frist zur rücklieferung setzen lassen, per einschreiben versteht sich, da haben die nicht mal drauf reagiert...
und was willst da machen, als einzelner den konzern verklagen!?
die lachen sich doch kaputt.
als verbraucher bist du bei sowas immer der dumme.
und garantie auf reparaturen ist nur 6monate und kulanz ein fremdwort bei acer
ergo: NIE MEHR EIN ACER PRODUKT
www.silversmart.de *reloaded mail@silversmart.de
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
