BiasX
Ruckelnder Tachozeiger nach MDC-BC-Einbau
habe ein Problem, das hier glaube ich noch nicht besprochen wurde:
Hab den Bordcomputer von MDC laut Anleitung nachgerüstet. Wenn ich den Tacho jetzt einsetze (d.h., wenn die Tachoeinheit Strom bekommt), ruckelt der Zeiger ziemlich laut auf der Stelle (um 0 km/h herum).
Wenn ich dann den Motor starte und losfahre funktioniert er ganz normal.
Es hört sich an als wolle er am Anfang irgendwas justieren aber stößt gegen einen Widerstand...
Kennt jemand dieses Problem?
bist du dir sicher dass die nadel 100% freigängig ist?
Ich musste bei meinem BC die mitgelieferten weißen abstandshalter gegen etwas längere austauschen bis ich ruhe hatte mit der tachonadel.
Exakt. So sah das aus...
Hab jetzt eine Lösung gefunden! Der Zeigermotor scheint eine Nullstellung zu haben, diese lag aber unterhalb 0 km/h. Darum hat er immer versucht dorthin zu kommen.
Man muss die Nullstellung einfach zurück in die Mitte des Tachos bringen und diesen dann langsam zurück bis zur 0 drehen (etwas schwer zu erklären).
Jetzt funktioniert alles blendend!
