orange_in_berlin
Feuchte Stelle im Motor... Öl?
Hab vor einigen Tagen im Motorraum links (Coupè, Bj. 99, 70.000 km, Stadtauto) eine feuchte Stelle entdeckt...
Hat jemand 'ne Idee, ob das Öl oder was sein kann? Und was ist das überhaupt für ein rundes Teil? :-?
smart oelt
Ich würde nach dem nicht sehr guten Bild auf die Antriebswelle tippen, entweder Manschette kaputt oder Simmering undicht.Kein Beinbruch. ;-)
Es könnte auch eine kleine Undichtigkeit des Ladeluftkühlers sein, aus der das Öl auf die Antriebswelle tropft. Der Ladeluftkühler scheuert sich vor allem bei den Dieseln (stärkere Vibrationen) an seiner Halterung durch. Die Halterung wurde inzwischen geändert.
Ich denke, dieses Schadensbild kann aber auch bei älteren Benzinern auftreten.
EDIT: natürlich hat Öl im Ladeluftkühler nichts verloren. Man sollte der Ursache dann schon auf den Grund gehen.
Falls es wirklich der Simmerring der Antriebswelle sein sollte: der kostet nur ein paar Euro, sicher unter 10 €. Ich glaube, man kann auch einen von Audi/VW nehmen. Ein Kfz-Mechaniker kann Dir den in einer halben Stunde einbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 05.02.2009 um 20:59 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Hallo orange_in_berlin,
es ist auch meistens hilfreich wenn du dein Profil ausfüllst damit dir in deiner Nähe geholfen werden kann.
M.f.G.Kai
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Erscheint es sinnvoll, die Antriebswelle erstmal zu reinigen und dann zu gucken, ob und woher es erneut austritt oder soll ich ich lieber schnellstmöglich in die Werkstatt?
Du müsstest schon so erkennen können, ob es von oben aus dem LLK kommt, oder vom Simmerring, der praktisch im Getriebe steckt.
Wenn das Öl nur an der einen Stelle ist, wo dein Pfeil ist, kommt es wohl vom LLK. Und in dem Fall solltest du auch mal dein TLE prüfen und mal schauen, ob die Volllastentlüftung vielleicht ölt.
Viel Glück bei der Suche.
Christoph
    • Vor allem ein wichtiger Tipp, lass Dich nicht von dem Zustand der Kontaktflächen dieses Kabelschuhs blenden, die können fabrikneu aussehen und trotzdem kann der Kabelschuh dieses Problem verursachen! Das Problem sitzt nämlich tiefer unter der Isolation des Anschlusses! Da wird die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und verursacht Wackelkontakte, das sieht man aber von außen gar nicht! Genau deshalb ist eine optische Betrachtung des Kabelschuhs und seiner Kontaktflächen einer der größten Fehler, den man machen kann. Abschneiden, einen neuen aufbringen und gut is! 😉
