jonnyking
Motorschaden und AT Motor
da ich auch am überlegen bin mir einen Smartie zuzulegen, lese ich viel über Motorschäden etc.
Wie sieht das aus bei einem Motorschaden?
Muss ich den selben Motor wieder einbauen, oder passen auch Motoren der Nachfolger Modelle bzw. die etwas "Größeren" Motoren?
du kannst dir ein Austauschmotor holen der auch 698 oder 799 ccm hat mußt dann aber auch das komplette Getriebe austauschen.
und wenn du dir ein Smart kaufen möchtest dann ab Bj 2003 da sind die Motoren besser und nicht so anfällig.
gruß :)
Hä? Die 799ccm sind die Dieselmotoren. :-?
Wenn man einen neuen Dieselmotor einbaut braucht man doch kein neues Getriebe...
was genau geht eigentlich bei den ganzen Motorschäden kaputt?!?
Kriegt die Kurbelwelle bzw. der Rumpf auch was ab?
Oder würde es theoretisch sogar reichen "nur" den Kopf zu tauschen?!?
Es gibt unterschiedliche Motorschäden. Bei den meißten liegt es daran dass Öl verbrannt wurde.
Das kann z.B. an verschlissenen Kolbenringen liegen, an einer nicht richtig funktionierenden Kurbelgehäuseentlüftung, defekten Turbo oder an falscher Wartung (zu hoher Ölstand).
Wenn der Motor Öl verbrennt, entstehen Ablagerungen im Brennraum.
Problematisch wird das an den Ventilsitzen der Auslassventile.
Durch die Ablagerungen kann weniger Hitze abgeführt werden und der Ventilsitz brennt ab.
Die Kompression geht in den Keller, der Motor verliert an Leistung und läuft irgendwann nur noch auf 2 Zylindern.
Das Kurbelgehäuse wird in der Regel nicht durchschlagen, da es zu keinen Pleuelabrissen kommt.
Nur den Kopf zu tauschen ist jedoch auf keinen Fall empfehlenswert.
Die 700er Motoren ab 2003 sind robuster.
Bei kleinem Geldbeutel kann man natürlich auch vor 2003 kaufen, allerdings sollte man dann nochmal 1.5000 Euro für einen ATM in der Rückhand haben.
Wenn man diesen dann gut pflegt, hat man lange Freude daran :)
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
