RoDello
Nachrüstsatz NSW für den 451
biete meine NSW aus dem Smart fortwo 451 (aktuelles Modell)
Dazu gibt es noch die nötigen Blenden und Schrauben. Zustand ist leicht gebraucht (Steinschläge)
Wenn die Kabel bei Euch schon bereit liegen, ist der Einbau sehr einfach: alte Blenden ausbauen, NSW anschließen, verschrauben und neue Blenden einclipsen. Das Frontpanel muss nicht unbedingt abgebaut werden.
Dann nur noch die Schalterleiste umbauen (wer sich nicht traut, können wir unsere tauschen) und im Smart-Center freischalten lassen.
Komplettpreis glatte 100 Euro zzgl. Versand.
RoDello
[ Diese Nachricht wurde editiert von RoDello am 05.02.2009 um 15:13 Uhr ]
Gruß Robert
Hallo Wuschl,
brauche den Platz für LED-Tagfahrleuchten.
RoDello
Gruß Robert
hätte Interesse.. Woher weiß ich, ob die Kabel schon da liegen?
in dem du nachguckst, ob hinter der blende ein kabel inkl. stecker liegt.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
da liegt nur ein dünnes 2 adriges lila Kabel rum, was aber verbaut zu sein scheint?
Das müsste das Kabel für den Fühler der Außentemperatur sein. Versuche mal von hinten aus dem Radkasten mit einer Taschenlampe reinzuleuchten.
Wenn Du einen passion hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Kabel schon liegen.
Gruß Robert
So, bevor ich die NSW bei ebay einstelle, Preisupdate: 88 Euro inkl. Versand.
Gruß Robert
Servus,
wie lange kannst du denn noch warten bis du die Dinger bei Ebay einstellst?
Ich muss nur noch schauen ob die Kabel vorhanden sind.
Wie werden denn die Blenden am Panel, bzw. die NSW an den Blenden befestigt?
Sind das nur die Schrauben die man auf dem Bild sieht?
Lg Michi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schuemi am 11.02.2009 um 19:23 Uhr ]
LG Michi
Hallo Michi,
kann noch eine Woche oder so warten, eilt überhaupt nicht. Außer es kommt Jemand und will sie sofort haben :-D
Die NSW werden am Auto mit je 2 Schrauben befestigt, die Blende wird am Frontpanel eingeclipst.
Zwischen den NSW und den Blenden gibt es keine Verbindung.
Robert
Gruß Robert
sind sie noch da ?
Wenn ja wa is der aktuelle Preis inkl.Versand ?
Gruß Marc
kann mir jemand sagen, ob beim neuen Pure Bj 09 auch schon die Kabel da liegen ?? wenn ja hab ich interesse
@Mad1975
Hallo Marc,
der aktuelle Preis liegt bei 88 Euro inkl. Versand.
@rash
Wirklich sicher ist nur das Nachsehen.
Robert
Gruß Robert
Wenn ich mein Würfelchen schon vor der Tür stehen hätte könnte ich das auch :-D
Hm würde mich zu dem Preis wenn mir jemand sagen kann ob die beim Pure einfach nachzurüsten sind breitschlagen lassen ;-)
sicher, sicher ^^ und das geld wächst auf der nächsten palme oder wie...
wenn du sie loswerden willst und ich sie verbauen kann wie gesagt müsste ich erstmal wissen b das überhaupt zu machen is
.und schon eingebaut....nur noch freischalten...danke nochmals
wenn Du nicht ein SAM mit der Nummer ....1250 ..... hast
:cry:
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Ich habe eher Wurstfinger aber es geht wirklich. Sowohl beim CDI wie auch beim Benziner. Wenn dir noch ein wenig Platz fehlt dann zur not die Zentrale Schraube des Motorlager lösen und den Motor abgestützt ein paar Zentimeter ablassen. Dann geht es ganz gut. Ohne abgesenkten Motor ist es Tricky aber es geht. Wenn ich mal wieder die Ehre habe und daran denke mache ich ein Foto wie ich es mache.
