biker27
treffen in husum
Der 6.4.2002 sollte sich freigehalten werden. Dann geht es wieder zum großen Smart-Treffen nach Husum an der Nordseeküste.
Näheres mit Sicherheit demnächst auf www.smart-club-sh.de
Gute fahrt wünscht biker27.
Gute Fahrt
:roll:
ok, schon eingetragen im Filofax :-D
ich wollt´ schon immer mal nach Schleswig-Holstein 8-)
Smarte Grüße
Andrea
Grüße von Purple, die jetzt Opel Adam fährt.
Mit dem Hammer könnt ihr auch rechnen.
Hoffentlich schnet es nicht wieder am Ostermontag, wie letztes Jahr.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
damit es nicht zu späteren Terminproblemen führt !!
Das Husum Treffen 2002 findet NICHT Ostern statt sonder den Samstag nach Ostern das ist der 6.4.2002 !!!!!!
smarte grüße
Smart-Club-SH
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martin am 26.12.2001 um 11:05 Uhr ]
Das kommt davon, wenn man nicht in den Kalender schaut. :roll:
Thomas
HAM-TD 109
Hallo Martin,
damit es nicht zu späteren Terminproblemen führt, es ist der 06.04.2002 ;-) !!!
Wir hoffen sehr, das wir es einrichten können, dabei zu sein.
Wir wünschen allen Mitgliedern des smart-Club SH ein schönes Weihnachtsfest.
Gruß blitz-smart :)
Bleibt gesund! Anders wär nämlich schlecht.
Gruß BLITZI
aka: blitz-smart
STK-Tisch März 2009
GERMANY.gif Wir sind Deutschland, Papst, Weltmeister der Herzen, Weltmeister und Oscar.
Aber vor allem sind wir >> smart.
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
