shortyderechte
suche Lichtschalter für MC01
Hallöle,
hat noch jemand einen funktionstüchtigen Lichtschalter (blau) für einen 99er Smartie zu verkaufen ???
THX,
shortyderechte
:roll:
_________________________________________
Dieser Beitrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von
weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar! ;-)
Für´s Innenlicht oder das Fahrlicht?
Einen Innenlichtschalter in blau hätte ich übrig...
cu Fabian
frag mal im SC nach Kulanz. Wenn der Serviceberater die Anfrage richtig stellt geht die auch durch!!
450er CDI coupe,riversilver
Am 04.02.2009 um 11:43 Uhr hat gsiddi geschrieben:
Das richtig aber blaue Lichtschalter gibt es nicht mehr wenn dann bekommt man einen grauen und wie das dann aussieht kannst dir ja denken. ;-)
im Juli 08 hab ich noch einen bekommen...
Vielleicht ist es ihm ja auch egal und er will nur
im Dunkeln was sehen
:lol:
... und gesehen werden.
Ich habe auch im letzten Jahr noch einen blauen bekommen. Wenn der Kulanzantrag durch ist und die Dir einen grauen andrehen wollen, würde ich noch ein wenig entrüstet tun und sehen, ob sich noch etwas aus der smartware-Vitrine rausschlagen läßt.
Edit: ich habe mich vielleicht nicht sehr geschickt ausgedrückt. Gemeint ist natürlich, daß man noch eine kostenlose Dreingabe (Basecap etc.) bekommt, wenn man den grauen Schalter nimmt. Es war nicht gemeint, die Vitrine zu beschädigen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 04.02.2009 um 19:17 Uhr ]
Bis dann, Stefan
wenn das Teil auf Kulanz geht kannste froh sein knapp 90€ gespart zu haben, sch...egal welche Farbe das Ding hat.
wieso soll es eigentlich nur noch graue Schalter geben?
wenn dann aus logistischen Gründen.
@steiff
ich glaub nach 10 Jahren kann er froh sein wenn er überhaupt noch was bekommt.
Ich habe ja, wie oben geschrieben, für meinen 99er auch einen neuen Schalter bekommen. Übrigens zum dritten Mal.
Für mich ist der Lichtschalter ein sicherheitsrelevantes Teil. Ich finde es nicht duldbar, daß er wegen eines konstruktiven Mangels das Licht nicht zuverlässig einschalten kann. Es ist bestimmt kein Spaß, ohne Heckbeleuchtung in öffentlichem Verkehrsraum unterwegs zu sein. Solche wichtigen Teile werden bei jedem anderen Fahrzeughersteller so entwickelt (oder zugekauft), daß sie ein Fahrzeugleben lang halten.
Ich habe das Problem beseitigt, indem ich das Tagfahrlichtmodul von MDC eingebaut habe. Der Lampenstrom fließt jetzt über das Modul und nicht mehr über den Schalter.
Und ja, ich habe mehr Vertrauen in die Elektronikkünste eines mir völlig unbekannten Menschen, als in diesen fehlkonstruierten Lichtschalter im smart.
Bis dann, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 04.02.2009 um 20:18 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Am 04.02.2009 um 12:10 Uhr hat Timo geschrieben:
Das ist Blödsinn - ich habe erst vor drei Wochen einen neuen blauen eingebaut bekommen, natürlich auf Kulanz... ;-)
Nicht immer gleich einschüchtern lassen, wenn die in Deinem SC keine Lust haben, ins Lager zu laufen!
:-D ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
