Chris80
Anlageneinbau
Auch eine hochwertige Anlage sollte den letzten Rotz besser wiedergeben können als z.B. ein Handy. Sonst wäre es ja ein Rückschritt. :roll:
Das ist ein irtum, eine gute anlage zeigt die schwächen, mangelhaft gemachte und aufgenomene Musik Gnadenlos auf.
Gut aufgenomene Musik muß nicht Zwangweise Langweilig sein, es gibt in jeden bereich gute und schlecht gemachte musik.
Das ist zwar richtig, ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine hochwertige Anlage das Medium immer noch besser reproduziert als eine 5000W für 30,-€ bei ebay.
Wenn eine CD zum Verzerren neigt, sollte es auf einer guten Anlage nicht noch mehr verzerren. Selbst die absichtliche "Loudnessfunktion on CD" sollte nicht noch mehr Probleme bereiten. Schlimm genug, dass der Fehler durch eine gute Anlage wahr genommen wird.
Des Weiteren kommt es ja nicht nur auf die Qualität der CD-Herstellung sondern auch auf den Inhalt an. Mit z.B. 0815 Schlager bleiben die Stärken einer hochwertigen Anlage verborgen bzw. werden die Unterschiede zwischen einem einfach guten System und einem Highendigen nicht aufgezeigt.
Also hat keiner von uns Unrecht ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 24.04.2009 um 18:55 Uhr ]
Unrecht ? Wer hat denn heute schon Unrecht, es gibt soviel wahrheiten auf der Welt, da ist für jeden eine darbei ;-).
guten morgen, bin neu hier und wollte keinen neuen aufmachen.
hab auch was zu anlagen einbau.
null ( muss erst mal was in mein profil hoch laden. )
wenn ich überdimensionierte boxen nur am radio anschließ verzerren die boxen weil der stromfluss abreißt.
Glüch Auf aus NRW. 8-) :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von TooDay am 25.04.2009 um 10:18 Uhr ]
etwas muss man immer ändern :-)
@tooday: Eigentlich sehr schade um die viele Arbeit! :cry: Troll hat da schon recht: Wen soll denn die Mucke von da hinten tief unten erfreuen :-? :( ? greets von Titus aus HB :-P
8-) naja, den bass sollte man bekanntlich ja eh nicht orten konnen und für die kleinen warte ich immer noch auf die 13cm mitteltöner die zwischen den sitzen schon durch kommen und die hochtöner arbeiten hinten in der deckenverkleidung. die gehäuse der 20cm bässe sind zur beatmung angebohrt.
hier geht es mehr um ein räumliches klangbild als um krach.
best regards, TooDay :)
kommst bestimmt so auf knapp 3000 watt, oder???
Mindestens :)
Dann erreichst Du mit diesem Einbau voraussichtlich genau das Gegenteil von dem was Du bezwecken wolltest...
Räumlichkeit kommt bekannlich eben nicht von möglichst vielen Lautsprechen in allen Richtungen. Eher von wenigen, wohl überlegt platzierten.
Hättest Dich besser mal vor dem Einbau ein bisschen hier im Forum umhören sollen.
Naja, zumindest siehts gut aus:)
oh, hab die bohrungen in den gehäusen der woofer übersehen... dann sinds bestimmt 4000 watt :o :o
aber wenigstens was individuelles... auch wenns nix taugt :roll:
trotzdem schön gemacht :-D
    • Die "Clips" überleben meist den Ausbau nicht weil sie Widerhaken haben. Deshalb nützt ein Ersatzteilspender in dem Fall nichts.    Die geklebten Dichtungen der Fenster sind nur zusammengedrückt, nicht kaputt. Ich reinige die sorgfältig, bestreiche sie mit MS Polymer Dichtmasse und baue die Fenster wieder ein. Ist dicht. Die geklebten Dichtungen zu erneuern war mir bisher zu umständlich. Aber viele Wege führen nach Rom. Ich mache auch beide Seiten gleichzeitig. Türen und Scheibe auch. Dann ist Ruhe.    Der Tod vieler alter Autos ist, daß die Halter nur einzelne Teile erneuern (lassen), was zu unzähligen Werkstattaufenthalten führt und zum Eindruck daß der Smart ein Faß ohne Boden ist. Besser ist alle defekten Teile in einem bestimmten Bereich auf einmal zu erneuern.    Wenn du zum Treffen kommst kannst du gucken wie ich das mit den Türdichtungen gelöst habe.
