Speedyjup
Motor
Hallo Smarties,kann mir einer von den Spezies sagen warum beim Smartmotor zu 90% immer der erste Zylinder defekt ist?(Ventile ,Kerzen).Obwohl ich vom Fach bin habe ich noch keine Erklärung gefunden.Gruß Jochen. :roll:
Versuch's mal mit der Suchfunktion...begriff: Teillastleitung oder Teillastventil....Ölabscheider
smää smäää smäääääääääääää
weil der Zylinder der innen liegende ist und die
meiste Wärme abbekommt
nein, den größten Dreck, Verschleiß und Öl abbekommt.
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
neeeeeeeeeee.
ganz einfach:
- motor ausbauen
- kopf runter
- ventilschaftdichtungen erneuern
- ventile tauschen bzw. reinigen und neu ein-
schleifen
- kolbenringe tauschen
- laufbuchsen ho. kopf und block planen
(bei der gelegenheit gleich jeweils 0,25mm
vom kopf und block planen) 8-) 8-) 8-)
ist halt nur eine kleine übersicht in groben zügen...
Der innenliegende Zylinder ist für mich der mittlere Zylinder!Also daran kann es wohl nicht liegen.Die Ursache ist mir klar(u.a.Teillastventil)aber warum meistens der erste Zylinder?Ansaugwege sind auch gleich lang!Ich habe jetzt den 3. Motor in der Mache und wieder ist der 3. Zylinder defekt(Kerze u. Auslaßventil.Gruß Jochen.
da hast Du recht, meinte aber nicht nur die Zylinderanordnung sondern das der erste Zylinder insgesamt vom Motorblock-Getriebe vom Auspuff, die meiste Wärme abbekommt und daher am wärmsten von allen 3 Zylindern wird
mlg
PS.:hatte auch bei diesem Zylinder ein abgebranntes Ventil
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
