magda1307
Mein Rückwersganng bekomme ich nicht rein warum??
Hallo zusammen
bei meinen smart bekomme ich den rückwersganng rein es steht fast immer die 0 da woran liegt das
bitte um hilfe danke im vorraus :-D
vielleicht solltest du mal dein profil etwas ergänzen und mal sagen um was für ein smart es sich bei deinem handelt
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Bremslichter gehen?
Wenn Ja kann trotzdem der Bremslichtschalterkaputt sein der hat 2 "Schaltkreise" einen für die Bremslichter der andere für die Schaltfreigabe.
Ich hab für den Wechsel incl. Schalter 31€ bezahlt, allerdings nicht bei Smart selber.
kann es nich auch nur die sicherung sein
denn es ist nicht immer sagt meine frau wenn er kat ist geht es nicht und später nachmittag geht es wider
[ Diese Nachricht wurde editiert von magda1307 am 01.02.2009 um 19:09 Uhr ]
Am 01.02.2009 um 19:08 Uhr hat magda1307 geschrieben:
Meine Glaskugel sagt dazu gerade nichts. Musst du schauen aber in der Regel ist es der Schalter.
ist das viel arbeit
mit dem schalter
[ Diese Nachricht wurde editiert von magda1307 am 01.02.2009 um 19:11 Uhr ]
Auf jedenfall muss der Unterboden ab dann das Gehäuse des Schalters. Dauert ca. 30min mit einer Hebebühne.
Also, hatte das ja auch schon...Und war einfach zu blöd, richtig auf der Bremse zu stehen!!! Bei zunhemende Panik, war ich einfach total verbaselt!
Sicher, das dir das nicht auch so passiert ist?
Spritmonitor.de Benzin
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
