MrFrag
Navi Blaupunkt RNS 149
sagt mal hattet Ihr auch so probleme mit dem Einbau des RNS 149 ???
Mein SC hat gewisse Probs. mit dem GALA Signal. Die meinen da muß man einen Sensor (ist Bj. 11.01 - gaanz neu :) ) anbringen die Kabel verlegen und jetzt gibts keinen ISO Stecker für das Radio. Bei den Original Navis nehmen die das Signal vom Tacho ab, ist dann aber kein echtes Gala Signal wie es Blaupunkt will.
Was halten Ihr davon ???
MrFrag :cry:
hi frag,
die soll´n nitt rumschwalle. mein rns149 hängt auch an pin 1 im Stecker "A" und wird am Kombiinstrument abgenommen. Hab´s dafür ja extra (selber) getauscht, um das Signal in mein Bj. 11/98 zu bekommen.
Da steht gross "Gala/Tacho". Und da gehts auch mit. ALso lass dir keinen Bären aufbinden.
gruß
ingo
Ok danke, ich hab ihn jetzt gestern abgeholt, und sie haben es auch geschafft es vom Tacho das Signal abzunehmen. Die haben es am Anfang einfach nicht gewusst das die NewLine Modelle das Signal am Tacho vorliegen haben.
Ist jetzt einwandfrei :)
MrFrag
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
