roberttt
Hinterradaufhängung
Hallöchen
ich hab jetzt schon die Suchfunktion mit allen möglichen Wortkombinationen durchsucht. Und ich bin immernoch nicht fündig geworden.
Ich suche ein Bildchen, wo ich die Aufhängung des Hinterrades sehen kann. Hat jemand so etwas, aber bitte ohne Rad eventuell mit Beschreibung......
Ciaoi
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hi roberttt,
ich habe mal in Google das Stichwort "DeDion" eingegeben - da kommt ne ganze Menge. Vielleicht ist ja was für Dich dabei...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • sehr aufwendig ! wenn man es richtig machen will müsste sogar das Kühler / Klima Paket vorne ...der ganze Kunstoffkasten getauscht werden. Das habe ich nicht gewust das dies auch getauscht werden sollte. Ich habs also ohne das zu tauschen gemacht . Danach passen die Lüftungohren unten rechts und links nicht mehr richtig. Aber es hat sich herausgestellt das man das so gar nicht sieht. Auch der vordere Unterboden sollte getauscht werden. Das habe ich auch nicht gemacht und was mit dem alten gebastelt, dann passte auch der alte. Frontpanel tauschen. Das knifflichste ist dann sie Stecker / Kabel auf die neuen anpassen. Ich hatte die orginal Stecker beim Spenderfahrzeug abschneiden können und somit diese auf die Erdnusdinger stecken können. Dann die Kabel umlöten. Die linke seite past mit den Kabelfarben die rechte Seite hat andere Faben und man mus sich da durchwurschteln bis man die richtigen hat. Der Rest passt alles. Zudem müsste man ein Relais anbringen das bei Abblendlicht das Fernlicht dazuschaltet wenn man Fernlicht haben will. Das geht ohne das Relais dann nur so indem sich das Abblendlicht ausschaltet und das Fernlicht an wenn man Fernlicht anschaltet.  Also ich rate dir vom Umbau dringend ab.Wenn du nicht gut schrauben kannst wirst du schon beim Panel abbauen oder dran machen probleme bekommen. Vom Rest ganz zu schweigen.
