Lurch
Ladedruckschwankungen
Heute auf der Autobahn ist mir folgendes aufgefallen: der LAdedruck stieg wie gewohnt auf ca. 1,3 bar an...und plötzlich fiel er auf unter 1 Bar ab...um dann wieder auf 1,3 zu steigen !?!?!? Und das mehrmals hintereinander!!
Warum ???? :-?
smää smäää smäääääääääääää
Fährst du einen Benziner?
Spürst du eine schubweise Beschleunigung oder ist außer den Ladedruckschwankungen nichts festzustellen?
Eventuell ist deine Druckdose des Wastegates verölt.
ja, Benziner.......ab 3000 kommt ein "Tritt"....
Nicht das er zu warm wird! *Insider* :-D ;-)
Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lösung sein.
Bis dann, Stefan
Am 26.01.2009 um 19:30 Uhr hat Timo geschrieben:
böser Timo ;-)
habe das problem bei meinem auch, immer stärker find ich, mir kommt es auch so vor als ob er mehr leistung hat wenn er noch kalt ist und um so mehr ich fahre um so träger wird er! nunja werd das mal weiter beobachten und morgen mal die dose reinigen! habe ja die kleine da wird das ja nicht soviel aufwand seiN!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
dann berichte mal bitte, ob es was gebracht hat !?!? :roll:
es hat vermutlich nix gebracht???
es wäre schön wenn so ein Thema nicht im Sande verlaufen würde....es ist ein Forum....da sollte ein Austausch von Infos von Statten gehen !! :(
    • Hallo zusammen,   ich bin seit kurzer Zeit eigentlich ein sehr glücklicher Besitzer eines 452er. Wäre da nicht folgendes Problem.   Der Smartie springt sehr schlecht bis garnicht an. Ich beschreibe einmal kurz den Ablauf. Zündung an: -Man hört Benzinpumpe und Co. summen und arbeiten -Startvorgang: Licht Tachobeleuchtung usw. bleiben hell. Der Anlasser fängt an zu arbeiten, hört sich aber so an, als würde die Batterie Tod sein.   Wenn ich glück habe, springt er mit Mühe und Not an.   Folgendes wurde bereits versucht: -Batterie vollständig geladen bzw. auch eine neu Batterie probiert -Massepunkte vorne (Batterie auf Karosse) wurde freigeschliffen und gereinigt -Massepunkte hinten (Auspuffschwert/Getriebe auf Karosse) wuede freigeschliffen und gereinigt und das Massekabel wurde erneuert.   Das Problem ist das gleiche. Wenn ich das hintere Massekabel ablasse, fängt der Anlasser garnicht erst an, sodass dies ja das "zuständige" Kabel ist.   Ist der Anlasser zu tauschen oder gibt es hier noch eine typische Smartkrankheit, welche ich vorher untersuchen sollte?   Zur Smartgeschichte: Der Wagen wurde im tiefsten Bayern gekauft und auf eigener Achse an den Niederrhein gefahren. Läuft super und ohne Probleme.   Ich habe mal ein Launch Diagnosegerät angeschlossen. Bei laufenden Motor hat er eine Spannung von 14,4V was mich darauf schließen lässt, dass die Lichtmaschine arbeitet.   Was mir hier allerdings aufgefallen ist: Während des "orgeln" bzw. des Startvorgangs geht die Spannung auf unter 11V .   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sodass ich bald wieder ohne Bauchschmerzen das schöne Wetter genießen kann.   Grüße Torsten
