Pullermann
und plötzlich lief das wasser...
Hallo Smarties...
habe wiedermal ein Problem...
bei mir läuft es vorne rechts und links Wasser in den innenraum, nämlich an folgender stelle
es läuft aber nur wenn z.b der smart in schräglage steht bzw. fährt...also muss sich doch irgendwo wassersammeln und irgendwo das wasser seinen weg nach innen finden...
hatte jemand schonmal das problem, außerdem habe ich seit ungefähr einer woche wieder ruhe...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Wie macht man die Verkleidung da am besten ab? :roll: Holger ... du weißt schon ... :(
Puller... dass kommt vom heftigen Bass... wieso weisst du dass nicht... bei deiner Kugel vibriert alles da wird schon mal dass Dach locker:-D Wart noch ein bisschen... dreh bissl mehr Techno Mukke auf und irgendwann hast du ein Cabrio:-D
gruss
flori
p.s. meld dich mal wieder:-D
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, Sex und einen Sixpack Bier :-P
Mein Picasa Webalbum
online.gif?icq=484500993&img=5484-500-993
my 42 is everywhere.
denke auch an eine schlecht geklebte Scheibe. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Haste ´n Glasdach?
Dann kanns auch evtl. Kondenswasser vom Dach sein.
Ich hatte da auch schon mal Frost innen unterm Glasdach.
Wenn die Heizung dann Gas gibt, tauts auf und läuft rechts oder links runter, je nachdem, wie das Auto gerade steht.
Und dank der Plastikblenden sieht man nicht direkt woher es kommt....
Anfang:
a>
Genau darauf würde ich auch tippen.
Weil es jetzt nicht mehr so kalt ist, hast Du auch wieder Ruhe.
Bis dann, Stefan
Vor allem isses ja wohl auch noch´n Oldliner.....
Da hätts aber ganz schön lange gedauert, bis sich die schlecht geklebte Scheibe bemerkbar gemacht hätte :lol:
Anfang:
a>
Hallo Pullermann,
das gleiche Problem hatte ich vor einer Woche. Mach Dir keine Sorgen-ich war im SC, die hatten alles abmontiert, sind durch die Wasch-
anlage und haben nichts gefunden! Es ist das Kondenswasser, was sich bei diesem Wetter
so ansammelt und dann beim Losfahren oder Schräglage entleert. Bei mir hatte es 3x getropft-jetzt nicht mehr.
huhu Pülli,
da fallen mir spontan zwei Dinge ein:
1. mußt dich nicht wundern, dass bei deinem Nick das Wasser läuft :-D
2. Der Grund sind da sicher keine undichtigkeiten oder sowas ... dein Smartie heult einfach in sich rein, da er kein BayGrey Röckchen tragen darf :-P
Grüßle Mike
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
so meld ich mich mal wieder..
ja ich habe ein glasdach... und gestern habe ich das glasdach mal kräftig trocken gewischt, wie es scheint kann es es sein mit dem kondenswasser... war richtig feucht die scheibe da oben, sogar kleine wasser tropfen :o..
naja bin ich beruhigt.. dankeee :)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Bei meiner kleinen Kugel tritt diesen Phänomen auch ab und zu auf und ich hab ein Faltdach von Brabus... Kann man Undichtigkeit über die Teilkasko laufen lassen oder muss ich mal wieder selbst zahlen?
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
