Mojito_Cubana
Aufkleber
Hi leute!
ich suche den smart-piratenaufkleber, ihr wisst was ich mein. woi bekommt man den denn her? oder muss ich mir den machen lassen? falls ja, kennt jemand was gutes dafür in der nähe von ludwigsburg?
grüße
mo
I ask polite
if the devil needs a ride
because the angel on my side
ain\'t hanging out with me tonight...
sowas???
smää smäää smäääääääääääää
Ja genau sowas. Macht die jemand oder kann die evtl günstiger besorgen?
grüße
mojo
I ask polite
hatte den Menschen seinerzeit mal angeschrieben...aber irgendwie ist das im Sande verlaufen ,-(
Ihr könntet euren Wunsch doch mal an smartsticker.de weiterleiten.
Wie hieß der User hier noch, der die Seite ins Leben rief bzw. aktuell betreut...?
*kram*
Ach ja, Username: dlauxen (Daniel)
Daniel bot z.B. neulich die Produktion eines Forums-Stickers an > Klick Mich!. Soweit ich weiß, zeigt er sich offen für jede neue Anregung.
Nur eine Idee... :roll:
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
die Vektorzeichnung davon habe ich noch da (cabrio!!!), is ne .eps datei, damit können die klebermacher das wohl plottern.
schau mal hier - ich weiss allerdings nicht, ob die schon verkauft wurden.
Liebe Grüße
Sylvia
doch die Aufkleber sind Verkauft worden.
gruß :)
hey leute!
danke für die vielen antworten.
ich hätte gerne einen silbernen bzw weißen, weil schwarzer aufkleber auf schwarzem smart... bisschen komisch :-D
wenn ich einem (keine ahnung wie der job heißt) aufkleber-drucker (?!?) den auftrag für sonen sticker geben möchte, was muss ich ihm denn dan genau schicken?
grüße
mojo
I ask polite
Entweder eine hochaufgelöste Pixeldatei (JPEG, TIFF) oder (besser) eine Vektordatei (EPS, SVG).
Und wie bekommt man so eine "vektordatei" bzw, was is da der unterschied zu einer normalen bilddatei?
mojo
I ask polite
wenn Du mit einem "normalen " Bild da hin gehst, muss er die umrisse erstmal einscannen oder wie das heisst...das kostet auf jeden Fall so um die 10 - 15 Euro...je nachdem...zuzüglich der eigentlichen Aufkleber.
Mit einer Vectordatei kann es direkt verarbeitet werden.....ich hoffe ich schreibe kein dummes Zeug !?!? ;-)
Ich habe noch Aufkleber übrig, in silber.Sieht klasse aus, habe selbst einen drauf.
Habe noch verschiedene Größen da.
Foto könnte ich machen und per Email zukommen lassen.
Allerdings sind es Coupes und keine Cabrios
Mein Citypirat:Spritmonitor.de
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
