zieton
Pioneer AVIC-900BT
Beim Pioneer gibt es ein ca. 5x5 cm großes Metallplättchen. Dieses wird aufgeklebt. Die GPS-Antenne hält darauf magnetisch.
Dann Wird das Antennenkabel einfach unter die verleidung der Mittelinsel gezogen. Bohren ist nicht notwendig.
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
ich hab sie aufs a-brett, ganz rechts, ganz nah am fenster. von aussen so gut wie nicht zu sehen. wenn ich lust gehabt hätte und es nicht so kalt gewesen wäre, hätte ich sie unters frontpanel gepackt, vielleicht mach ich das im frühjahr noch, das wäre die sauberste und unsichtbarste lösung.
kann mir jemanden sagen, wohin in den 451-er der can-bus-adapter verlegt wird?
Der CAN-Bus-Adapter wird von hinten im Kombiinstrument angeschlossen. Der Original-Stecker vom Kombiinstrument wird ebenfalls hinter diesem an den 2.Stecker des Adapters angeschlossen. Das Tachosignalkabel des Adapters wird dann vom Kombiinstrument zum Anschlußstecker Radio verlegt. geht einfach, Platz ist mehr als genug.
Gibt es im Internet eigentlich TEstberichte von irgendwelchen Testzeitschriften vom Pioneer AVIC F900 ?
Ich habe auch mit dem Pioneer geliebäugelt aber in diesem Forum (Forum) kam es nicht besonders gut weg... :-?
ich habe es und bin zufrieden, habe auch eine Menge negativer Berichte gelesen und war sehr unsicher. Alles was ich benutze geht, mit dem Service bin ich auch zufrieden, der hat mir kostenfrei den AV2 nach hinten verlegt, damit ich ohne Kabelsalat einen dvb-t Empfänger anschliessen kann.
Gut ist:
Ipod als Musikbunker, DVD/CD Player mit gutem Klang, Bluetooth Freisprech mit Iphone, Radio emfängt meine Sender, DVB-T Empfänger als AV2, sieht gut aus im Smart.
Normal ist:
Navigation bringt einen wohin man muss, Touchscreenbedienung ist umständlich und bei falschem Licht, Sonne von Hinten oder Oben (Cabrio) kaum erkennbar, aber ich will ja meist Musik hören und nicht Video gucken oder NaviKarten angucken.
Nicht gut:
SD/USB Geräte sind, wie bei fast allen Geräten, kaum benutzbar, einlesen der Tracks dauert zu lange. Bootzeit ist recht lang, Musik nach ca. 30s. Wer Kurzstrecken Navigation nutzt darf nicht in Eile sein ;-) Man verliert gut 1 min bei laufendem Motor, bevor man ein Ziel eingeben kann.
Bei einigen Dingen hat das Gerät seinen eigenen Kopf, wer Lust und Nerven hat kann das Windows CE des Gerätes nach Bedarf tunen, siehe www.avic411.com, und dem Ding nahe zu alle Flausen austreiben. Ich habe das Ding jetzt ca. 2 Monate, es gab einmal einen unvermittelten Systemhalt während der Fahrt (Zündung aus/an und alles war wieder gut) und einmal musste ich meinen Ipod neuanstöpseln damit er erkannt wurde. Ich habe die aktuellste Firmware 2.005 per SD Karte aufgespielt, ging ganz einfach. Also für Ungeduldige ist das Gerät wohl nicht optimal, aber für entspannte Norddeutsche ist es benutzbar.
Die meisten negativen Berichte stammen aus der Zeit der alten Firmwareversion vor Herbst 2008, seid dem sind die Berichte deutlich besser. Wenn man schon mehr als ein Jahr gelitten hat, ist es natürlich schwer zu verzeihen, das man 2 Jahre Betatester zum vollen Preis war.
Pioneer bietet ein Karten- und Softwareupdate für den AVIC 900BT an.
Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über die Fachhändler, zu denen auch die Smartcenter gehören.
Das Softwareupdate des Kits ist NICHT, wie sonst üblich, per Download erhältlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von whn am 20.09.2009 um 11:55 Uhr ]
Smart CDI 451 Coupé Spritmonitor.de
Smart CDI 450 Coupé Spritmonitor.de RIP
[ Diese Nachricht wurde editiert von whn am 20.09.2009 um 11:56 Uhr ]
Hallo Smarties,
hat von Euch jemand das Pioneer Avic-F310BT
verbaut?und kann seine Erfahrung davon mitteilen,welche Blende brauche ich dafür?
Bekommt man den Einbau selbst hin?,
habe einen 451 For Two,Bj 2009 und wie ist das handling mit dem ipod?
Hallo Smarties,
So, ich habe das Upgrade installiert, die Berechnungen erfolgen nun deutlich schneller.
Die 2D Darstellung erfolgt nunmehr wahlweise mit 'north up' oder 'heading up'.
Hinweisschilder werden nun im Original eingeblendet.
Die gesamte Darstellung ist klarer und irgendwie optisch schöner geworden.
Sehr empfehlenswert.
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
