edsmart
Falsche Batterie
hi Fan`s,
Gestern im Baumarkt ne neue`Batterie gekauft,(für den CDI)eingebaut, und mein Smartie sprang wieder fröhlich an.
Leider ist die Einbauhöhe nicht richtig und ich muß das Ding wieder umtauschen.
Hat jemand die genauen Maße?
Ich hab leider die "alte" abgegeben und kann nun nicht mehr messen.Die alte Batterie war eine "Banner" ,es gibt die mit H=190mm und mit H=170mm.Welche Höhe ist richtig?
L+B sind gleich.
sehe gerade in deinem anderen tread sind die masse bereits geposted
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 21.01.2009 um 10:17 Uhr ]
ich hoffe du hast von der alten den nippel für die Entlüftung rausgezogen, den mußt du in die neue reinstecken!
hier gibt´s passende Batterien fürn CDI, da stehen auch die genauen Masse drin.
Auch wenn du schon einen Fehlkauf getätigt hast; vielleicht ist´s für die anderen Suchenden hilfreich.
Banner Batterien
CDL
edit:
noch nen hilfreicher Ratgeber:
Banner Infos
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 21.01.2009 um 12:55 Uhr ]
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
