Dio
Kühlergrill demontieren?
Wie demontiert man den Kühlergrill des Smart? Will da einen Mercedes-Stern festschrauben, aus diesem Grund muß natürlich der Grill erstmal runter. Habe einen mit Nebelscheinwerfer, falls das wichtig ist. Meine Suche nach irgendwelchen Schrauben, mit denen der Grill befestigt sein könnte, war leider ergebnislos. :o
Also, kurze Beschreibung reicht. :)
Hey geh mal auf die Such Funktion des Forums und gib Kuehlergrill- oder Body Panel Demontage ein dann muesstest du suchen was du findest.
Gruss BBB
@Dio:
Hier bitte schoen das muesst weiter helfen:
Kuehlergrilltausch.
- ROberttt mit ner menge "T" hat ne HP und da ist so zieml. alles zu finden ueber BP-Tausch etc...
N-JOY
[ Diese Nachricht wurde editiert von BrabusBoy am 25.11.2001 um 13:36 Uhr ]
Eine Suche nach "Kühlergrill Demontage" bringt genau null Ergebnisse, das habe ich schon vorhin probiert. :)
Die Anleitung hilft mir aber auch nicht ganz weiter, denn ich schaffe es zwar, die oberen Klipse zu lösen, nicht jedoch die drei unteren - da bewegt sich nichts! Die Anleitung ist auch etwas konfus, einerseits steht, man soll nach unten drücken mit dem Schraubenzieher, auf dem Bild sind die Pfeile dann aber auch teilweise wieder nach oben. Kann mir jemand mal genau sagen, wie das geht?
Soweit ich mich erinnere sind oben 4(5?) und unten 3 Clipse.
An einer Seite anfangen abwechselnd oben dann unten mit Schraubendreher die Clipse wegdrücken (bei den oberen den Schraubendreher nach oben drücken und bei den unteren Clipsen nach unten drücken) und dabei kräftig am Grill ziehen. Ging bei mir ohne Probleme als ich mich traute etwas kräftiger zuzupacken. Wichtig ist ausreichend Licht von vorne, dann siehst Du im Spalt die Clipse und kannst den Schraubendreher exakt ansetzen und übespringst nicht einen Clips- dann hakt es allerdings.
Habs jetzt nach einigen Verrenkungen und Flüchen geschafft. Geht leider verdammt schwer, aber jetzt ist es ja geschafft.
    • Eigentlich nicht.Hab auch im Frühjahr mal an allen Lagern mit der Brechstange geprüft.Die Lager waren zwar schon weich aber nicht erkennbar rissig. Ich fahr ja die 52KW TTP Steigerung auf dem CDI, denke mal das auch das mit dazu beigetragen hat.  Ich bin ja schon froh das der Kleine nicht noch in Flammen stand. ...es ist wie es und da ich die Hinterachse sowieso aufhübschen wollte nehm ich sie komplett raus. Ist es richtig das der obere Teil vom Rahmen unterschiedlich Benziner / Diesel ist?
