Mad1975
Es geht doch...Felgen 451
ich denke ich habe die Lösung......
Schaut es euch an die CMS CS1 Felgen vom 450....hinten zu klein und zu hoch......
Image Hosted by ImageShack.us
Also Federn H&R 15/30 dann sieht es vorn mit 195/40 x 16 gut aus.
Und hinten....die CS1 gibt es als 7 x 17 mit LK5x112 und ET 45 die Adapter von LK 5 auf LK 3 gibt es zwischen 15 und 35 mm.
Wenn ich dann hinten 225/35 x17 (wenn es ned zu blöde auf der Felge ..mehr als 7" gibt es ned) aufziehe und den Reifen anhalte...mess ich mir die passende Adapterbreite aus.
Habe zwar mal so theoretisch nen 25 mm Adapter gerechnet..aber lieber mal mit Felge schaun....was meint ihr dazu ?
Müsste klappen oder ?
Was würdet ihr bei ner 7" Felge für ne Reifenbreite nehmen....
wenn er hinten auch noch ein bischen runter kommt sieht es ja gut aus aber so wie es jetzt aussieht geht ja garnicht.
gruß :)
Am 18.01.2009 um 21:26 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
problem ist, 15er adapter gibts nicht mit tüv, musst du wohl 20 er nehmen.
Zauberwort Einzelabnahme :)
    • Entweder Türdichtung zur Scheibe,  Verklebung der Windschutzscheibe  oder Verklebung des Panoramadachs kann hierfür ursächlich sein. Beim Dach kann man das ganz einfach durch" klopfen von innen" lokalisieren. Über die Jahre verliert der Kleber seine Adhäsion Fähigkeit (hatte ich bei meinem auch vorne links). Bei der Scheibe braucht man eine Rauchlanze um zu sehen ob es iwo durchgeht.
