trotteline
Betätigungshebel Sitzverstellung horizontal
Bei meinem neuen Smart (451) stört mich der ungewöhnlich weit nach vorn ragende Betätigungshebel für die horizontale Sitzverstellung, vor allem auf der Beifahrerseite.
Nun meine Frage: Hat schon einer diesen Hebel gekürzt, bzw. Erfahrungen mit dem Abziehen der Plastegriffe gesammelt. Erste Abziehversuche meinerseits waren wenig erfolgreich.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Mich würde eine Lösung auch interessieren, der Hebel stört. Auch kann schon mal der Gurt einer Tasche daran hängen bleiben.
Wieso man nicht wie bei so vielen anderen Autos einen zudem viel besser zu bedienenden Bügel gewählt hat ist mir rätselhaft.
Ich melde mich noch einmal, da nur eine Reaktion auf meine Anfrage einging.
Meine Nachfragen bei SMART ergaben, dass das gesamte Sitzuntergestell ein Teil ist und man bei SMART nicht willens ist, den Lieferanten/Hersteller des Teils zu nennen (ich wollte dann beim Hersteller des Teils nachfragen, ob der Plastegriff einzeln erhältlich ist).
Der Plastegriff scheint mir nicht zerstörungsfrei vom Betätigungshebel entfernbar zu sein, sodass ich einen neuen Plastegriff bräuchte, wenn ich den alten zwecks Hebelkürzung absäge.
Für Hinweise zur Lösung des obigen Problems würde ich mich freuen.
Oh ja, das mit den taschen kenn ich ...
Hab für die Schule so ne Umhängetasche und die liegt halt beim fahren im Beifahrer-Fußraum. Wenn ich dann aussteige und die Tasche greifen will, bleibt der Träger hängen ...
Aber hab ne Lösung gefunden - einfach die Tasche auf den Beifahrersitz legen :-D:-P
Von daher bin ich zufrieden... ;-)
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
that I coudn't see,
@trotteline
Zu Deiner Information: den Griff gibt es nicht extra, den bekommt man nur zusammen mit dem gesamten Sitzgestell!
Was allerdings sein kann, dass die USA/Kanada Ausführung einen anderen Griff hat, den für diese beiden Länder gibt es eine eigene Bestellnummer (hat mir mein SC so gesagt)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Ich habe jetzt den Griff gekürzt:
1. An der Biegung unter dem Sitz das Metallrofil absägen.
2. Das nun ca. 6 cm lang aus dem Plastikgriff herausragende Metallprofil in den Schraubstock einspannen und mitsamt Griff mit Heißluft erhitzen.
3. Nach kurzer Zeit lässt sich der Griff lösen.
4. Metallprofil umgekehrt wieder einspannen und nochmals alles erhitzen. Das Profil verjüngt sich zum Plastikgriff hin, deshalb muss die Öffnung für das Profil nun erweitert werden.
5. Abschließend mit Sekundenkleber den etwas erweiterten Griff in die Stange am Beifahrersitz drücken.
Funktioniert prima, Dauer etwa 20 Minuten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrsmart am 01.04.2009 um 15:53 Uhr ]
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
