mike07
3te Bremsleuchte LED glimmt
Hallo Leute,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer 3ten LED Bremsleuchte. Leider glimmt sie immer leicht, sobald die Zündung an ist.
Meine LEDs bei den anderen Bremslichtern und im Innenraum funktionieren alle einwandfrei.
Was kann ich dagegen tun, dass auch die 3te Bremsleuchte nur leuchtet, wenn sie es auch soll??? (Vorwiderstand einlöten?)
Hat da jemand Erfahrungen?
Oder wie kann man eventuelle Kriechströme abstellen?
Bin für jede Anregung dankbar (erspart viel rumgemesse in der kalten Garage :-D)
Grüßle Mike
Seit 2000 geb ich mir die Kugel :)
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; 40KW; Passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von mike07 am 16.01.2009 um 22:36 Uhr ]
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! :-D
Und bevor er wieder stand, war's der Vorwiderstand! :)
Stockträger-Mike, das nächste Mal zitier ich Dich, dann nützt Dir das Editieren auch nix mehr! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2009 um 10:29 Uhr ]
Hi mike07!
Ich will Dich ja nicht verunsichern, aber LED in den normalen Bremsleuchten und zusätzlich LED in der dritten Leuchte vertragen sich net.
Wennst a bissl die Suchfunktion mit LED Bremsleuchte fütterst, wirst feststellen, dass das Glimmen noch das kleinere Übel ist, da kann man auch von anderen Fehlern wie ESP/ABS Ausfall und den drei berühmten Strichen im Display lesen.
Also entweder wieder normale Glühlampen in die Leuchten rein, oder damit leben müssen.
Eventuell könnte man zwar einen Lastwiderstand parallel schalten, würd ich persönlich aber net tun; ein Vorwiderstand bringt nix, ausser dass dann die LEDs gar nimmer leuchten.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Jap Mike, dem schließ ich mich an!
LED Rückleuchten und LED Bremsleuchte vertragen sich leider überhaupt net.
Von daher gilt hierbei: entweder oder!
Wurd schon zu Tode diskutiert und Lösung hat auch keiner gefunden.
P.S. Hattesch Spaß beim Zurechtdremeln der Leuchte, bis sie paßte ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Huhu MädelZ,
so, ich hab mal eben gemessen: Spannung ohne Bremslicht: 6,8 Volt !!! :o
So einfach kann ich das nicht auf mir sitzen lassen :roll: ich bin dabei eine Lösung zu finden (dabei hat sich schon die erste Sicherung verabschiedet :roll:) ... aber wo gehobelt wird ....
@Micha: nix Dremel - einfach ordentliche Teile kaufen - dann passt es auch (tut leider halt net :lol:)
to be continued ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von mike07 am 17.01.2009 um 17:49 Uhr ]
Männerspielzeug :D
Am 17.01.2009 um 17:47 Uhr hat mike07 geschrieben:
Warum wundert mich das jetzt ned? :roll:
Minus uff Plus und d' Sicherung isch duss! :-D
Des isch halt oifach des mit de Stockträger mit'm kurzen in der Hos! :lol:
Dort brauchsch au koi Sicherung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2009 um 19:02 Uhr ]
Muß ihm doch noch eine mitgeben, bevor er mich drei Wochen vermissen muß! :-D
Da bekommt er bestimmt Entzugserscheinungen, wenn ich ned da bin! :)
Und immer dran denken, Mike!
Wer viel misst, misst viel Mist! :-D
So ein Kabelbrand ist auch immer was schönes!
Stell schon mal den Feuerlöscher bereit! :)
Frag den Herrn Dollar, der kennt sich damit aus! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2009 um 19:11 Uhr ]
Fortsetzung:
Heut hat ich mal wieder etwas Zeit. Also gleich mal das Messgerät untern Arm und ab zum Smartie. :-D
Bremslechte ab und mit 10 Ohm Widerstand gebrückt: Strommessung = 1mA ....
Denk denk ... Aha entweder macht Transistor/Tyristor (oder was da sonst noch so drin is) nicht richtig zu, oder da will ein Steuergerät mit einem Diagnoseimpuls (normalerweise definierter aufgeprägter Strom) feststellen, ob da ein Lämpchen dranhängt ...
Rechne gübel rechne .... Widerstand ausleg .... Leistung überprüf .... schraub löt schraub ...
TUT :-D
Und die übrige Elektrik ist auch unbeeindruckt ... tz tz ... geht doch :-P
Zufriedene Grüße
Euer rein-LED-Bremslicht-Fahrer Mike 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mike07 am 19.01.2009 um 20:50 Uhr ]
Männerspielzeug :D
alles andere hätt mich auch gewundert :-D
du musst halt dem Steuergerät über Widerstände eine normale Last Simulieren.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Gratulation Mike :)
Ich verneige mich vor deim Lötkolben *brutzel*
Kleiner bescheidener Wunsch:mit der groben Rechen- und Grübelmethode fangen andre vielleicht interessierte Forumuser nix an!
Vielleicht gibsch du dein Ergebnis für die Nachwelt preis :-D
Und ein Foto vom aktuellen Istzustand wäre echt interessant (Wuschl würde des sonst fordern :lol: )
Also, dann erzähl ich euch mal meine Lösung:
Messung 1:
- Bremsleuchte raus,
- 10 Ohm Widersatnd rein
- Bremslicht nicht betätigt
Strommessung: 1mA
Messung 2:
- Kurzschluß
Strommessung: 1mA
Folgerung: IGBT, Transistor oder Tyristor macht nicht ordentlich zu und hat Leckstrom von 1mA
- LED leuchtet ab 0,7V und haben Vorwiderstand
- d.h. es reicht, wenn parallel 1 Volt abfällt
Widerstand: 1V / 1mA = 1KOhm (Bremslicht aus)
Strom: 14V / 1KOhm = 14mA (Bremslicht an)
Leistung: 1KOhm * (14mA)² = ca. 0,2W (Bremslicht an)
Lösung: 2*2KOhm mit 0,3 W Parallelschlalten
Vorteil zur normalen Lastsimulation der Glühbirnchen:
- nahezu keine Abwärme (0,2 W statt 8*2,2=17,6W)
- minimale zusätzliche Leistung erforderlich
- keine teueren Bauteile norwendig
- passt in kleinsten Bauraum (ganz schön eng dort :o)
Für eventuelle Nachahmer: Ich übernehme keinerlei Haftung - dies ist ein Erfahrungsbericht und stellt eine experimentell entstandene Lösung dar :roll:
Grüßle Mike07
PS: Foddo folgt mal bei Gelegenheit (im jetzigen Zustand erkennt man eh nix, weil er eine Wäsche mal wieder dringend nötig hätte :-D)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mike07 am 28.01.2009 um 11:33 Uhr ]
Männerspielzeug :D
Danke für den Tipp, habe nämlich selbiges Problem mit dem Hella-LED-Bremslicht bei meinem C7.
Werde es mal bei Gelegenheit in die Tat umsetzen.
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
So Leutle ...
hier die versprochenen Bilder ...
... was lange gedauert hat ... wird endlich wahr ....
Grüßle Mike
Männerspielzeug :D
*Daumen hoch*
Der mike07 ist wahrliche ein Schlauer Fuchs. Solche Leute braucht das Board !! Danke mike07 :)
Am 10.12.2009 um 10:32 Uhr hat smartie88 geschrieben:
Nana, woll mer mal die Kirche im Dorf lassen! :-D
Eigentlich bräuchte er ein Board, dann müsst er sich ned länger mit seinen zwei Brettern und Stöcken rum quälen. :)
Auch wenn er da seine eigenen Ansichten dazu hat. Das ist der Unterschied zwischen Stockträgern und Königsklasse! ;-)
Für Nicht-Insider: Es geht hier darum, das natürliche Feindbild zwischen Skifahrern und Snowboardern zu pflegen. :)
Und Mike ist mir deswegen nicht böse, neenee!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.12.2009 um 11:40 Uhr ]
Aber er hat das geschaft wo andere geschrieben haben das es mit der 3ten Bremsleuchte nicht geht wenn man schon die Rücklichter Led s hat . Und ich finde das ist in meinen Augen grosse klasse was er sich da überlegt hat .Ich bin froh das er mir (und vieleicht auch anderen) den Tip gegeben hat sonst würde ich jetzt noch mit einem glimmenden 3 ten Bremslicht rumfahren und hätte vieleicht schon ein Bußgeld eingefangen . Ich persönlich finde das es richtig ist wenn man sich bedankt um den der sich gedanken macht etwas gutes zu tun . Also Danke nochmals mike07 :-D
Bin ja froh, wenn ich helfen konnte ... ;-)
War das nicht der Sinn des Smart-Forums ... oder sind wir hier im Wintersportforum? :-P
Männerspielzeug :D
Am 18.12.2009 um 19:53 Uhr hat mike07 geschrieben:
Im Wintersportforum wärst Du als alternder Stockträger ohnehin deplaziert!
:lol: :-D :lol:
    • Schau mal auf dieser Seite die Komponenten am Motor an, auf dem zweiten Bild von oben, das man durch Anklicken vergrößern kann, ist die Crankcase Breather Pipe mit dem Crankcase Breather Valve zu sehen. Ersteres ist die Kurbelgehäuseentlüftung und zweiteres das Ventil darin, das hinter der Drosselklappe auf der Ansaugbrücke aufgesteckt ist. Über diese Leitung wird mittels des kräftigen Unterdrucks in der Ansaugbrücke in der Teillast- und Schiebebetriebsphase der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse abgesaugt. Da es sich hierbei um einen Turboladermotor handelt, herrscht aber im Volllastbetrieb der Überdruck des Turboladers in der Ansaugbrücke. Wenn nun in der Leitung kein Ventil drin wäre, das dafür sorgt, daß nur eine Strömung aus dem Kurbelgehäuse in Richtung Ansaugbrücke stattfinden kann und niemals umgekehrt, dann würde ja der Überdruck aus der Ansaugbrücke noch zusätzlich in das Kurbelgehäuse eingeleitet werden, was natürlich sehr kontraproduktiv wäre. Aus diesem Grund ist das Ventil vorhanden. Im Teillast- und Schiebebetrieb wird darüber das Kurbelgehäuse direkt entlüftet, indem der Unterdruck in der Ansaugbrücke dafür sorgt, daß eine Strömung vom Kurbelgehäuse in Richtung Ansaugbrücke stattfinden kann. In der Volllastphase mit Überdruck in der Ansaugbrücke muss das Ventil sperren und verhindern, daß eine Strömung in Richtung Kurbelgehäuse stattfinden kann. Vor allem bei Motoren, die nie richtig auf Betriebstemperatut kommen oder nur im Kurzstreckenbetrieb gefahren werden, bilden sich in dieser Leitung Kondensate auf Kondesnwasser, Öldämpfen und Benzinresten, das ist ein richtiger Schleim, der die Membran in dem VCentil lahm legt und dafür sorgt, daß es in beiden Richtungen durchgängig wird. Und genau dann wir in den Volllastphasen zusätzlicher Überdruck über diese Leitung in das Kurbelgehäuse eingeleitet und sorgt dafür, daß über die Ventildeckelentlüftung, die auch als Volllastentlüftung bezeichnet wird, vermehrt Öl austritt. Diese Volllastentlüftung endet im Ansaugtrakt vor dem Turbolader, in der Volllastphase hat ja der Motor einen großen Luftbedarf und in dem Kanal zwischen Luftfilter und dem Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite herrscht eine große Strömungsgeschwindigkeit, was eben dann in der Volllastphase den Motor hierüber wirkungsvoll entlüftet. Wenn nun aber aus der Ventildeckelentlüftung bei defektem Ventil in der Teillastentlüftung und den hohen Kurbelgehäusedruck vermehrt Öl austritt, dann wird dieses über die Ventildeckelentlüftung dem Motor wieder zur Verbrennung zugeführt, was ebenfalls sehr kontraproduktiv ist. Deshalb ist der korrekte Zustand des Ventils in der Teillastentlüftung sehr wichtig. Man merkt es leider nicht anhand einer Fehlermeldung oder sonstigem, daß dieses Ventil defekt ist, auch Blaurauch kennt der Smartmotor in der Regel nicht, weil das Öl relativ rückstandsfrei verbrennt. Allerdings bildet sich im Motor und auf den Ventilsitzen im Laufe der Zeit eine harte Kruste aus Rückständen dieser Öl-Verbrennung. Irgendwann schließt dann das Ventil in seinem Ventilsitz nicht mehr richtig und kann dadurch seine Hitze, das Auslassventil ist ja thermisch besonders belastet, weil es im Gegensatz zum Einlassventil, das von relativ kühlen Frischgasen umströmt wird, den heissen Auspuffgasen ausgesetzt ist. Wenn diese Hitze nun nicht mehr an den Zylinderkopf abgegeben werden kann, dann brennt dieses Ventil regelrecht ab, das fehlt dann ein Stück des Metalls und auf dem Zylinder kann keine Kompression mehr aufgebaut werden. Das ist dann der gefürchtete Smart-Motorschaden durch ein abgebranntes Ventil.
