Lurch
rumpelnde Gangwechsel....
seit einigen Tagen schaltet sich mein "kleiner" sehr polternd.....als ob der Gang reingewürgt wird......es klingt alles sehr mechanisch!
Kann jemand dazu was sagen ???
Smart 42, 2001, Benziner, 78 t km
smää smäää smäääääääääääää
Evtl. Kupplungsproblem.
Was macht er denn im Stand, wenn Du zwischen N und R oder N und 1 hin- und herschaltest, also ohne daß der Motor läuft?
werde ich gleich mal antesten.....
konnte erst heute testen....also wenn ich bei eingeschalteter Zündung hin und herschalte hört man ein leichtes Rattern und am Ende ein KLACK....egal in welche Richtung ich schalte.......
ist das so normal ?? :-?
was mich noch auffällt: beim losfahren ( z.B. an der Ampel ) habe ich das Gefühl...das er ewig am Schleifpunkt bleibt, bis er endlich komplett einkuppelt......ein Gefühl, als ob man garnicht von der Stelle kommt...speziell an einem Berg !
Aktuator neu justieren ???
Software???
Halli hallo,
so hat es bei mir auch angefangen, einige Wochen später dann das erste Mal die berühmeten drei Balken im display.
Angeblich aufgescheuerte Kabel, aber ich bin immernoch dabei das zu beobachten. Smart steht aktuell in der Werkstatt. Werde ihn heute wieder abholen....
AQ
eigentlich war ich immer zufrieden-aber diese typischen Macken....man man
Und???? :-?
ich habe' jetzt mal den Aktuator etwas "nachjustiert".....Morgen weiss ich mehr... ;-)
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
