Lurch
rumpelnde Gangwechsel....
seit einigen Tagen schaltet sich mein "kleiner" sehr polternd.....als ob der Gang reingewürgt wird......es klingt alles sehr mechanisch!
Kann jemand dazu was sagen ???
Smart 42, 2001, Benziner, 78 t km
smää smäää smäääääääääääää
Evtl. Kupplungsproblem.
Was macht er denn im Stand, wenn Du zwischen N und R oder N und 1 hin- und herschaltest, also ohne daß der Motor läuft?
werde ich gleich mal antesten.....
konnte erst heute testen....also wenn ich bei eingeschalteter Zündung hin und herschalte hört man ein leichtes Rattern und am Ende ein KLACK....egal in welche Richtung ich schalte.......
ist das so normal ?? :-?
was mich noch auffällt: beim losfahren ( z.B. an der Ampel ) habe ich das Gefühl...das er ewig am Schleifpunkt bleibt, bis er endlich komplett einkuppelt......ein Gefühl, als ob man garnicht von der Stelle kommt...speziell an einem Berg !
Aktuator neu justieren ???
Software???
Halli hallo,
so hat es bei mir auch angefangen, einige Wochen später dann das erste Mal die berühmeten drei Balken im display.
Angeblich aufgescheuerte Kabel, aber ich bin immernoch dabei das zu beobachten. Smart steht aktuell in der Werkstatt. Werde ihn heute wieder abholen....
AQ
eigentlich war ich immer zufrieden-aber diese typischen Macken....man man
Und???? :-?
ich habe' jetzt mal den Aktuator etwas "nachjustiert".....Morgen weiss ich mehr... ;-)
    • In Deiner gelinkten Annonce passt noch viel weniger! 🙄 Die Bilder sind hier ganz klar die richtigen, aber der Text passt nicht zu den Bildern! Dort steht 2004-2007 und 0,7 Liter Motor! Das kann gar nicht sein, denn die Bilder sind von einem Smart vor März 2002, die FIN ebenfalls, aber die restliche Beschreibung passt eben überhaupt nicht dazu!
