act-florstadt
Suche: Oldliner Frontmittelteil, Grill, Kotflügel Li / Re und Scheinwerfer Re
Ich suche für einen Oldliner Bj. 98
Front / Frontmittelteil
Grill
Kotflügel Li / Re
Scheinwerfer Re
ob neu oder gebraucht bitte alles anbieten, bevorzugt in Farbe schwarz.
Angebote / Fragen bitte als Mail, PN. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo ;-)
kann dir das anbieten nur der mittelteil mit klarlackschaden :-P
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
ab damit in eine Mail, ich sehe oben nix. ;-)
Smart & Pulse CDI
eMail ist raus :roll: ;-)
Smarte Grüße , ToBi
war wohl nichts, suche weiter Front / Frontmittelteil, Grill, Kotflügel Li / Re, Scheinwerfer Re. ;-)
Smart & Pulse CDI
er hat das Teil schon für 70,- EURO verkauft
und ich suche weiter Front / Frontmittelteil, Grill, Kotflügel Li / Re, Scheinwerfer Re. ;-)
Smart & Pulse CDI
bitte...
Smart & Pulse CDI
noch mal hoch, schon schlecht so ganz ohne Smart.
Suche: Front / Frontmittelteil, Grill, Kotflügel Li / Re, Scheinwerfer Li / Re.
Zur Not nehme ich auch einen ganzen Panel Satz, Angebote / Fragen bitte als Mail, PN. ;-)
Smart & Pulse CDI
noch mal hoch. ;-)
Smart & Pulse CDI
mir ist möglichst schnell wichtig, daher halte ich mir auch noch die Suche im Forum offen.
Hast PN wegen dem Rest. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
