amue
(450) Notlauf sicher erkennen?
wie kann man sicher einen notlauf erkennen?
motorkontrolleuchte ist klar - leistungsverlust ist auch klar. beide indikatoren könnten aber auch andere ursachen haben, gibt es noch ein anderes, "absolutes" merkmal?
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
der cdi schafft im Notlauf maximal nur noch 3.000 u/min
Am 14.01.2009 um 18:29 Uhr hat amue geschrieben:
Also meine CDI's waren beide ohne Motorkontrolleuchte im Notlauf. Keine Ahnung ob sich das mit der Leuchte nun zw. Diesel und Benziner unterscheidet
Ein Merkmal das es der Notlauf war, sollte sein das nach dem Ausmachen und warten von ca. 25 Sekunden beim erneuten Sarten der Wagen erst mal wieder normal fährt
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 14.01.2009 um 18:49 Uhr ]
so nachdem ich "meinen" aus der werkstatt wieder und ich gleich den mechaniker meines vertrauens gelöchert habe,
lautet die antwort wie folgt:
"er fährt nicht mehr schneller als 100km/h"
dies mal nur so als auszug eines mehrminütigen vortrages darüber.
bg,
