vestax
Tankklappe ging nicht mehr auf
Hallo an alle die evt. mal mit dem selben Problem zu kämpfen haben !
Bei den derzeitigen Minustemperaturen hat sich nach einiger Zeit meine Tankklappe nicht mehr entriegeln lassen (CityCoupe CDI, Passion).
Da schaust Du erstmal doof, wenn Du ohne Sprit an der Tanke stehst und das Teil nicht aufkriegst. ...aber die anderen an der Tankstelle hatten natürlich ihren Spass :(
Der Stellmotor hat noch hörbar seinen Dienst vollbracht, aber der Verriegelungsstift wollte den Deckel nicht freigeben.
Ursache: Ein Ingenieur von Smart hat sich wohl mal irgendwann gedacht, er müsste dafür sorgen, dass hinten rechts, wo der Stellmotor verbaut ist, ein Plastiksack mit Schaumgummi (zwecks Dämmung ???) verbaut wird, damit der Hohlraum ausgefüllt ist. Das Teil wurde wohl porös und hat sich über die Zeit mit Wasser vollgesaugt. Super, dass sich das ganze Wasser in der Plastiktüte sammeln konnte und bei diesen Dauerminustemperaturen einen megagroßen Eiswürfel gebildet hat. :o
Der Schaumgummieiswürfel hat dann den Verriegelungsstab aus der Verankerung am Stellmotor gedrückt und generell die Mechanik blockiert :-x
Also, falls auch bei Euch mal die Klappe im Winter nicht mehr entriegeln will, schraubt mal das Rücklicht hinten rechts ab und schaut nach, ob da schon ein kleiner Eisberg "drin wohnt"... :lol:
Viele Grüße
______________________
Spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von vestax am 14.01.2009 um 13:46 Uhr ]
Viele Grüße
Spritmonitor.de CDI
Liegt aber nicht nur an dem Schaumblock! ;-)
Ich hatte es bis jetzt 3 mal, Stellmotor ausbauen schmieren und gut ist.
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
