mape
CDI
habe vor drei monaten einen neuen cdi gekauft, hat jemand, erfahrungen oder adressen, was motor-tuning betrift ?
Hi mappe,
erst einmal Herzlich Willkommen im Forum sowie nachträglich Herzlichen Glückwunsch zum cdi
zum Thema cdi und Tuning ist hier schon viel geschrieben worden. Daher würde ich Dir die Suchfunktion ans Herz legen. :)
Entsprechende Links zu Tunern findest Du im Bereich smarte Links...
Smarte Grüße
Elmar
Salve!
Sei ebenso von mir gegrüßt du neuer Smartjünger!
Herzlich willkomen!
Zum CDI-Tuning kan ich mich nur meinem vorschreiber anschließen
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi mape,
frage bei Deinen Recherchen vor allem, ob Du für das Tuning einen TÜV-Eintrag bekommst. Da fallen die meisten Tuner schon durchs Sieb. Weiterhin solltest Du darauf achten, dass "Dein" Tuner möglichst die Leistungssteigerung OHNE Erhöhung des Ladedrucks vornimmt. (Ja, das geht!) Es gab hier einige Fälle, bei denen der Diesel nach dem Tuning durch den erhöhten Ladedruck öfter in den Notlauf geschaltet hat. Und das nervt...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi
laut MCC und Brabus ist vom CDI Tuning abzuraten. Das Problem ist die standfestigkeit des CDI besser gesagt die Kurbelwelle.
Laut eines Smarting. soll man lieber die Finger davon lassen soll. Denn wenn's die Kurbelwelle mal nicht mehr mitmacht dann zerbröselts eben den Motor.
MCC ist ja grad dabei eine neue Motorsteuerung zu entwickeln, vielleicht gibts dann ein Brabustuning als "Ableger" der neuen Software.
Ciao
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
danke, werde also die finger davon lassen, vermutlich erlischt dabei auch dei garantie.
:) gut das es ein smart-forum gibt...
Hi mape,
Am 29.11.2001 um 19:27 Uhr hat mape geschrieben:
die Garantie für Motor/Getriebe/Antriebseinheit seitens MCC erlischt auf alle Fälle (außer bei Tuning von Brabus, aber die bieten ja kein cdi-Tuning an).
Smarte Grüße
Elmar
herzlich willkommen im Forum :)
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pules Cabrio ab Januar 2002
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
    • Ja genau. So habe ich das damals gemacht für meine Doorboards (noch so eine Geschichte zu diesem Thema...die ich auch wieder verworfen habe), ist das einzig sinnvolle wenns kein Gefrickel sein soll. Allerdings mußt Du, um etwas in die Tülle einzufädeln, von außen ran, sprich das Frontpanel muß ab. Dann Kabel vom Radio nach außen führen (ich bin an der Lenkmanschette durch, aber gibt etliche andre Möglichkeiten) und dann eben außen lang in die Tüllen rein, saubere Sache.   Sehr viel einfacher ist natürlich, etwas ähnliches an der A-Säule anzukleben, spart das ganze Thema in die Tür rein.
