mape
CDI
habe vor drei monaten einen neuen cdi gekauft, hat jemand, erfahrungen oder adressen, was motor-tuning betrift ?
Hi mappe,
erst einmal Herzlich Willkommen im Forum sowie nachträglich Herzlichen Glückwunsch zum cdi
zum Thema cdi und Tuning ist hier schon viel geschrieben worden. Daher würde ich Dir die Suchfunktion ans Herz legen. :)
Entsprechende Links zu Tunern findest Du im Bereich smarte Links...
Smarte Grüße
Elmar
Salve!
Sei ebenso von mir gegrüßt du neuer Smartjünger!
Herzlich willkomen!
Zum CDI-Tuning kan ich mich nur meinem vorschreiber anschließen
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi mape,
frage bei Deinen Recherchen vor allem, ob Du für das Tuning einen TÜV-Eintrag bekommst. Da fallen die meisten Tuner schon durchs Sieb. Weiterhin solltest Du darauf achten, dass "Dein" Tuner möglichst die Leistungssteigerung OHNE Erhöhung des Ladedrucks vornimmt. (Ja, das geht!) Es gab hier einige Fälle, bei denen der Diesel nach dem Tuning durch den erhöhten Ladedruck öfter in den Notlauf geschaltet hat. Und das nervt...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi
laut MCC und Brabus ist vom CDI Tuning abzuraten. Das Problem ist die standfestigkeit des CDI besser gesagt die Kurbelwelle.
Laut eines Smarting. soll man lieber die Finger davon lassen soll. Denn wenn's die Kurbelwelle mal nicht mehr mitmacht dann zerbröselts eben den Motor.
MCC ist ja grad dabei eine neue Motorsteuerung zu entwickeln, vielleicht gibts dann ein Brabustuning als "Ableger" der neuen Software.
Ciao
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
danke, werde also die finger davon lassen, vermutlich erlischt dabei auch dei garantie.
:) gut das es ein smart-forum gibt...
Hi mape,
Am 29.11.2001 um 19:27 Uhr hat mape geschrieben:
die Garantie für Motor/Getriebe/Antriebseinheit seitens MCC erlischt auf alle Fälle (außer bei Tuning von Brabus, aber die bieten ja kein cdi-Tuning an).
Smarte Grüße
Elmar
herzlich willkommen im Forum :)
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pules Cabrio ab Januar 2002
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
