buddha28
Kofferraumdeckel an ForFour lässt sich im Winter nicht öffnen
ich bin neu hier und hoffe, daß ich das richtige Forum für meine Frage ausgewählt habe.
Bei meinem ForFour 1.3 (Bj 2004) lässt sich bei kühleren Temperaturen der Kofferraum nicht mehr öffnen. Das war letzten Winter schon so und ist jetzt wieder aufgetreten. Mein Freund meinte, daß es am Schloss liegt und hatte es noch etwas gefettet, hat aber nichts gebracht. Ich habe eher das Gefühl, daß die Elektrik irgendwie spinnt. Alle andere Türen gehen mit der Zentralverriegelung auf, nur die Heckklappe will nicht. Problem ist, daß da auch kein Schloss dran ist, wo ich es u.U. noch manuell aufschliessen könnte.
Kennt jemand dieses Problem? Kann man es selbst reparieren?
Vielen Dank schonmal!
Silke
hatte ich heute früh auch, tasche eingeladen, kind wollte noch den ranzen dazustellen, heckklappe blieb zu, schien ein elektr. problem zu sein, da auch mein autolock nicht mehr funzte, also ich habe die türen manuell von innen verriegeln müssen, nach dem abstellen 1x verriegelt und wieder entriegelt, alles ok.
Meine Heckklappe ist ungefähr seit ca. Anfang Dezember zu. Verriegeln/entriegeln bringt nichts. Vermutlich öffnet sie sich erst ab ca. 10 Grad wieder, so war es letztes Jahr auch. Das Autolock funktioniert meistens hat aber teilweise auch Aussetzer.
Da werde ich doch mal in die Werkstatt fahren, ich hatte nur gehofft, daß ich hier vorher noch einen schlauen Tipp bekomme.
melde dich mal im 44forum an da ist dieses problem glaube ich schon mal beschrieben worden.
gruß :)
hatte ich letzte woche auch einmal. einfach den motor aus, schlüssel ziehen und wieder starten.
dann war das problem behoben.
smart forfour - blackbasic 1.1 - 55kw
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
