rugerclub
@django2
Hammer! wie hast du das den gemacht...
Put my self first and make the rules as i go
bin auch voll und ganz davon begeistert :) würde ich mir auch in die wohnung stellen :-P
*will auch, neidisch schau :oops: * :lol:
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Achso und ich dachte mit 2/3 ist er in der Küche zum stehen gekommen und dient jetzt als Frühstückstisch ;-)
@ Olli
Wenn du wüsstest... Das Bild von dir ist quasi die 0.5 Beta von dem Schreibtisch ;-)
aCKi | Signaturbanner
...nett gemacht... Du bist witzig. Das Dingens ist oberaffenpiepgeil. Richtig coole Felgen, auf den Reifen ist noch ordentlich Profil. Sind die ausgeschäumt? Ist da überhaupt Gewicht auf dem Gummi? Musst Du regelmäßig den Luftdruck prüfen :-D ?
Grüße, Micha
P.S.: Hab Gott-sei-Dank keinen Platz :roll: .
Mein ewiger Neid wird euch hinter schleichen 8-)
Put my self first, make the rules as i go
wie seit ihr daran gekommen,
schrottplatz und dann basteln?
    • Guter Rat, pack ein Messgerät aus, alles andere ist fischen im Trüben! 😉   Und prüf die Sicherung 23 lieber noch mal mit dem Messgerät und nicht nur optisch, siehe diese Seite! Nicht daß es so läuft wie in diesem Beitrag! 🤭 Das ist dann gleichzeitig auch ein Tipp zur Sicherstellung des Frostschutzes in der Scheibenwaschanlage aufgrund der nahenden kalten Jahreszeit für alle!!!! Und die Brühe nicht nur einfüllen, sondern auch den Hebel betätigen, damit sichergestellt ist, daß der Frostschutz auch in den Leitungen und an den Düsen ist, auch für den Heckwischer! ⚠️   Zur Sicherheit könntest Du auch die Sicherung 22 und 23 kreuztauschen! 😉
