patrick26
zu hoher Ölverbrauch
Hallo , vorab top zu dem Forum.
Jetzt zu meinem Problem.
Ich habe mir schon etliche Beiträge zum Thema Ölverbrauch durch gelesen. Aber irgendwie bin ich jetzt verwirrt.
Mein Smart bj.99 94k km gelaufen frisst zu viel öl. Morgens qualmt er auch beim start.
Der Motor läuft ruhig und zieht auch ganz normal durch . Also Leistungsabfall = 0
Jetzt habe ich eine Werkstatt angerufen die sich mit smarties auskennt und den Sachverhalt geschildert und ob man es durch den Austausch des Teillastschlauches in den Griff bekommen könnte. Der aht jedoch sofort abgewunken und meinte da muss der komplette motor überholt werden. KOstenpunkt 1100 euro. Irgendwelche Schläuche und Ventile austauschen wäre schwachsinn, da früher oder später der Motor dann sowieso kapuut gehen würde. da ich aber student bin , kann ich mir sowas nicht wirklich leisten.
Bin mir jetzt nicht sicher was ich tun soll.
soll ich den
-Teillastschlauch tauschen lassen
-Volllastentlüftungsschlauch tauschen lassen
-Zündkerzen wechseln
Bin mir jetzt nicht mehr sicher was war ist und was nicht.
Bitte um Hilfe.
:cry: :cry: :cry: :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von patrick26 am 09.01.2009 um 12:11 Uhr ]
Teillastschlauch prüfen (saug-blas-test), wird aber wahrscheinlich kaputt sein.
-> ersetzen (ohne Klima kein Problem)
Volllastschlauch ersetzen bringt nichts.
-> an den Volllastschlauch gehört ein Ölabscheider
Desweiteren:
-> Ansaugtrakt reinigen (aufwendig)
Wenn er immer noch Öl verbrennt kommen die Kolbenringe in betracht.
Sind diese verschlissen (Kompressionstest machen) muss der Motor überholt werden.
Ah ok. das sind super Angaben . werde die mal so prüfen lassen wie du geschrieben hast. Vielen Dank.
    • Hallo, letzte Woche Montag habe ich an meinem 451 die vorderen Bremsen selber erneuert, also neue Scheiben und Klötze.  Mir ist aufgefallen, dass die Bremssattel und auch die Träger ziemlichen Rost angesetzt haben.  Es leckt nichts, aber da Blättert an manchen stellen doch schon etwas vom Metall ab.    Müssen die Dinger mal neu, bevor etwas leckt?    Soll ich die Werkstatt darauf mal ansprechen?  Der Tausch selber machen wäre mir zu riskant, da das Bremsystem entlüftet werden muss.
