CaptainDaddy
Bremsscheiben Fortwo Bj. 2004
Hallo Allerseits,
da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich mich kurz vorstellen: Ich bin der Frank aus Berlin.
Ich möchte mir einen Satz Bremsscheiben zulegen, nach Möglichkeit ohne Bremsbeläge, denn die sind vor kurzem erst erneuert worden.
Meine konkrete Frage: Welcher Hersteller stellt im Auftrag von Smart diese Teile her bzw. werden die gleichen Teile, die Smart unter dem eigenen Namen betreibt, auch unter einem anderen Namen zu günstigeren Preisen verkauft? Oder könnt Ihr auch andere Hersteller empfehlen?
PS: Im SmartCenter wollen die 91,80 haben
Danke und Gruß
Frank
Hallo Frank, im SC zahlst Du zuviel Kohle. Am besten irgenwo wo man Ersatzteile für Kfz kaufen kann und dann empfehle ich von ATE oder Texta. Da zahlst Du gerdemal die hälfte und qualität stimmt. Bloß keine von Ferrodo oder Jurid, der dreck wird meistens bei ATU oder Pitstop verbaut und taugt nix.
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
Hallo CaptainDaddy,
frag doch mal bei Top Auoteile
b.z.w. Auto Tip
Fülle doch bitte dein Profil aus.
Schau doch mal bei Smart Treffen,
Hallo Berliner rein.
smarte Grüße,
Kai
Herzlichen Dank für Eure Antworten, werde mich insbesondere über ATE erkundigen, wurde mir zwischenzeitlich auch vom Kumpel empfohlen.
Da ist aber etwas schiefgelaufen! Wenn de Beläge gewechselt werden, schaut man sich die Scheiben an, ob die noch solange halten wie die neuen Beläge.
Wenn Du neue Scheiben verbauen willst, solltest Du auch neue Beläge nehmen. Deine "fast neuen" Beläge sind schon auf die fast verschlissenen Scheiben eingelaufen.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
