ElSmartie
Suche originale alu-felgen für 451
hallo alle miteinander!
ich suche günstige original alu-felgen für den smart BR 451, BJ 2007. Nehme gerne Angebote engegen.
gruß
Ich hätte eventuell welche abzugeben, dann aber nur mit den originalen sommerreifen drauf, ca. 15.000km gefahren...
Wie viel würdeste den geben?
Welches Modell?
Passion, Pulse oder....
vlg
MIXL2
ein MIXL kommt selten allein
- dafür aber jetzt nicht mehr ganz so behäbig -
MIXL2 kommt nur noch allein
und will die MIXLine sein
- Freestyledriver -
Kann ich machen, muss aber noch fotografieren... Sind halt die standart 12 speichen felgen von einem 2008er smart passion, 84PS mit hinten 175er und vorne 155er... Die müssten eigentlich kratzerfrei sein, schaue aber noch mal genau nach, und mach dann auch Fotos
das ist gut. bei meiner kugel handelt es sich um passion. aber die pulse felgen sind auch net übel.
    • Hallo. Ich habe gerade den Fehler reproduziert. Wagen springt nicht an, allerdings geht der Drehzahlmesser.  Zum Thema AGR. Das habe ich wirklich stillgelegt...Nur zu Testzwecken...Ich habe da nur einen Schlauch anstelle des Agrs drin.Das Stellelement ist weiterhin verbaut allerdings so, dass es auch den internen Sensor ansteuert. Also die Rückholfeder verbaut.würde das dieses Fehlerbild abgeben, wenn da was falsch ist? Also auch der Wagen schlecht anpringt wenn er warm ist?
