smart71
Hilfe, er läuft nicht mehr.
hallo,
wollte heute morgen nach der arbeit nach hause fahren, kam allerdings nur etwa 3-4 km weit. der motor ging plötzlich aus, die motor-check- kontrollleuchte und die öldruck -kontrollleuchte gingen aus.es tat sich nichts mehr.was kann das sein,--hoffentlich kein motorschaden ?--.es ist ein for two cdi 10/2005, 71000km. wer kann helfen ?
was heißt "tat sich nichts mehr" - ? ging elektrisch noch alles, licht radio etc oder auch da alles tot?
falls ja, prüf den sitz der batterieklemmen.
falls nein - sorry, so etwas zu wenig angaben.
Alles wird gut!
hallo nochmal,
das einzige was ich noch sagen kann ist, daß das licht noch funktionierte. hilft die auskunft ?
Hallo Bei mir ist dasselbe, mein Roadster geht bei Regen einfach aus. nach 4std Garage geht er wieder. Gebi
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
