vermop
Anleitung für Ölwechsel mit Pumpe
Hallo erstmal.
In der suchfunktion habe ich nichts passendes gefunden.
Ich möchte bei meinem Smart Fortwo CDI Bj 2006 einen Ölwechel selbst machen.
Eine Pumpe zum absaugen habe ich bereits.
Das ist (wird)mein erster Ölwechsel beim Smart.Kann mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung geben?auch wie das mit dem Öl-Filter wechel funktioniert,so das alles Öl abzusaugen ist.
Wie macht ihr das mit der Serviceanzeige zurückstellen.
Danke schonmal für jede AW.
Gruß:Rolf
MFG Mops
Gibt zwar schon jede Menge Beiträge dazu, aber Du musst für die Pumpe ein Röhrchen haben, das so dünn ist, daß es durch das Rohr, in dem der Ölpeilstab steckt, durchpasst und darüber das Öl abgesaugt werden kann.
Über diesen Weg musst du das Öl sorgfältig absaugen, dcer Motor muß vorher warm gefahren werden. Wenn dies erledigt ist, musst du die schwarze Glocke, in der sich der Ölfilter befindet abschrauben. und die Papierfilterpatrone, die sich in der Glocke befindet, heraus nehmen. Natürlich musst du da ein Gefäß, z.B. eine Wanne, zum Auffangen von Öl darunter stellen, weil da auch noch einiges raus läuft.
Danach den neuen Einsatz wieder in die Glocke einsetzen, ein neuer Gummiring für die Glocke müsste bei dem neuen Filter dabei sein, und dann die Glocke wieder drauf drehen und fest ziehen, aber nicht mit Gewalt, daß der Kunststoff nicht bricht.
Danach füllst Du ca. 2 Liter Öl ein und misst das Ganze mit dem Ölpeilstab. Wenn Du nämlich vorher nicht richtig abgesaugt hast, siehst Du das jetzt auf dem Peilstab.
Es passen ja insgesamt ca. 3 Liter rein.
Jetzt den Motor kurz anlassen, damit der Ölfilter wieder geflutet wird, dann den Ölstand weiter bis über Min auffüllen und den Motor warm fahren. Dann erneut messen, der Ölstand sollte bei warmem Motor die Hälfte des gültigen Bereichs nicht überschreiten.
Das hört sich jetzt komplizierter an als es ist, aber Du hast die grösstmögliche Sicherheit gegen überfüllen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 21:24 Uhr ]
Am 04.01.2009 um 21:23 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke für die Anleitung ist echt brauchbar.
Gruß:Rolf
UND wie stellt ihr die Seviceanzeige zurück ?
Gruß:Rolf
    • Blender ist wahrlich nett formuliert. Ich hoffe, dass es ihm mal ergeht wie einigen Despoten beim Zusammenbruch der UDSSR. Einige Völker waren da schnell fertig. Ich habe noch nie in meinem Leben einen sp frechen und unfreundlichen Betrüger erlebt.
