HS
Wischerblatt liegt nicht richtig auf
Nachdem ich neue Bosch Wischerblätter auf meine 450 Kugel gesetzt habe, hat sich das Wischverhalten arg verschlechtert. An dem Blatt selbst liegt es nicht. Zusammen mit dem Händler habe ich noch ein zweites Paar ausprobiert. Leider mit dem selben schlechten Ergebniss.
Das Problem: Das Wischerblatt liegt beim Wischen genau in meinem Sichtbereich nicht auf und hat fast keine Wischleistung.
Hat einer ne Idee woran es liegen könnte? Kann man den Druck des Blattes (bzw. des Wischerarmes) auf die Scheibe erhöhen?
...hast Du mal die Aero-Twin Wischerblätter versucht? Habe kürzlich auf diese neuen Blätter gewechselt und bin begeistert davon.
Gruß, Peter
Smart CDI Cabrio passion
Gruß, Peter
(wieder ohne Smart!!)
oder andere möglichkeit wäre den wischerarm ein bischen nach unten biegen.
oder die Aero Twins nehmen gibt nichts besseres.
gruß :)
einmal reicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart1887HH am 04.01.2009 um 16:37 Uhr ]
ich fahr auch mit den aerotwins und bin sehr begeistert. es gibt meiner meinung nach nichts besseres.
den anpressdruck kann man erhöhen. die anleitung findest du HIER. ;-)
Vielen Dank schon mal für die Anleitung.
Werde das mal ausprobieren und dann berichten ob es sich gebessert hat.
So, habe nun die Bosch Blätter gegen SWF getauscht. Der erste Eindruck ist positiv. Sie wischen deutlich besser als die von Bosch. Das hat selbst den Teilehändler überrascht. Der verkauft sonst fast nur Bosch. Hatten die SWF extra bestellt.
Kennste den Spruch, "Wolln´se was gutes oder was von Bosch?" :-D
Ich kauf schon seit fast 20 Jahren keine Wischer mehr von Bosch, weil die einfach Mist sind :roll:
Anfang:
a>
Ich habe auch die Wischer von Bosch (Aerotwin). Bei mir funktionieren die super.
Ausschlaggebend für die richtige Funktion der Wischer ist wohl der Anpreßdruck auf die Scheibe.
Ich brauchte nichts verändern. Mit der Anleitung von BadJovish bekommst Du das bestimmt hin.
Meine Bosch Aerotwins sind seit gut einem Jahr in Gebrauch und wischen immer noch einwandfrei.
Bis dann, Stefan
    • Ich danke euch für die Tipps... Meine "SelbstMachMöglichkeiten" sind leider sehr begrenzt. Gibt es hier im erweiterten Umkreis LK Regensburg, LK Schwandorf, oder vielelicht auch noch LK Amberg, LK Cham jemanden der das zuverlässig reparieren kann??? Mein 450er ist derzeit (noch) fahrbereit und ich könnte auch ein kleines Stück weiter fahren. Nur bei Regen/Näße mag ich definitiv keine größeren Strecken mit dem Fehler mehr fahren, da gefährlich. Es muss gemacht werden. Der 450er Smartie könnte auch ein bisschen dort verweilen... denn... *tataa* ich hab noch einen anderen alten... ForFour... der zwar auch Macken hat... aber grad noch fährt...🤞 bis der TÜV uns im Februar vielleicht (hoffentlich nicht) scheidet... 😉 .  Der zu reparierende 450er jetzt... wird Anfang November eingewintert und wird nicht bis dahin gebraucht oder könnte über dem Winter dort bleiben
