Whoppi
Test
mh... wo ist meine Signatur??? :-? :-? :-? :-?
Liebe Grüße, Whoppi
VERKAUFE: Smart Fortwo Passion Cabrio 450 cdi, Ruby Red, 10/2005
Immer noch nichts zu sehen, obwohl ich Klammern gesetzt habe... :( :-?
Liebe Grüße, Whoppi
Du musst in jedem Beitrag unten Extra markieren das die Sig mit angezeigt werden soll
Test
(Smart Passion CDI Cabrio)
Liebe Grüße, Whoppi
Na endlich... vielleicht schaffe ich es auch Fotos in die Signatur reinzusetzen... :roll:
Liebe Grüße, Whoppi
mh...
Liebe Grüße, Whoppi :-)
Passion CDI Cabrio
Liebe Grüße, Whoppi
Danke CDIler.. !!!
Wie funktioniert das mit der fett Schrift??
Liebe Grüße, Whoppi
Fettschrift ist [ b ] in der mitte dann der text der fett sein soll [ / b ]
Jeweils ohne Leerzeichen in der eckigen Klammer hintereinander weg
sieht dann so aus ;op
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 01.01.2009 um 23:25 Uhr ]
    • Unfassbarer Unfug.   Die größte Belastung des Antriebs passiert im Vollgas Anfahrtmoment, das in Verbindung mit starker Rekuperation und ständiger Wiederholung bringt Temperatur in die Technik. Oder höchste Geschwindigkeit auf der Autobahn halten. Hat man's dann schön warm am besten direkt mit 22kw Laden um die Temperatur in der Batterie hoch zu halten.   Eine weitere Belastung wäre eine Schlaglochpiste, die HV Kontakte sind verschraubt, da kann sich auch mal was lösen. Ein Loser Kontakt kann auch mal nette Fehler werfen, tritt aber die meiste Zeit nicht auf.   Die 12Volt Batterie betreibt außer dem Antriebsmotor und der Heizung nahezu das ganze Auto, wichtige Systeme wie ESP, Abs, die tollen Assistenzsysteme usw. Sinkt ihre Spannung zu sehr kann alles mögliche passieren und den Betrieb massiv stören. Die Spannung kann sinken durch Alterung (die Batterie wird im smart nicht zimperlich behandelt und altert sehr schnell) oder durch fehlende Ladung. Die Ladung geschieht aus der HV Batterie über den DC/DC Wandler. Ein Bauteil das aus den 400volt der HV Batterie die ~12 Volt Ladespannung für die 12Volt Batterie erzeugt und im Fahrbetrieb das 12Volt Boardnetz betreibt.   Normal und Eco umschalten bewirkt nichts an Belastung.   Standard Tipp, ist die 12 Volt Batterie unbekannt Alt, wechseln. Das machen wir bitte selbst. Ablesen was auf der Batterie steht, die gleiche Art/Größe/Ah kaufen und selbst wechseln. Erst Minus ab, dann Plus, austauschen, Plus drauf und zuletzt Minus. Kostet keine 150€. Ist keine Wissenschaft. Auch kein Anlernen oder Diagnose nötig im Anschluss (beim smart).
