Seelke
Batterie Abdeckung
ich hab mich letztens an meiner Batterieabdeckung zu schaffen gemacht, um einige Käbelchen zu verlegen.
Ich hab bestimmt schon 20 Versuche hinter mir diese Abdeckung da wieder richtig drauf zu kiegen, aber dieses Teil will einfach nicht mehr richtig und die Halterung ( Kleine Stiffte )
Gibts da nen Trick??
Gruß Björn :roll:
Hi Björn
Wie dargestellt, nur in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn Du Kabel verlegt hast, können diese verhindern, dass die Abdeckung noch passt, da diese in vielen Bereichen bündig mit der Karosse abschliesst. Da hilft nur das Teppichmesser - an der Stelle, wo das Kabel liegt etwas von dem Styropor wegschneiden. Dann sollte es klappen :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Hallo Björn wenn du genau hinschaust ist da wo beim Guido seinem bild der Pfeil von der 3 rauskommt eine Lasche an der Abdeckung und an dem Mitteltunnel ein Bolzen über den die Lasche drüber muß das kann sonst zu Problemen beim montieren führen.
gruß Utzle
:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
