Mousse-T
Neue LS und HU für den Smart
bin seit 2 Tagen stolzer besitzer eines Smarts ForTwo. Das das ganze recht schnell entschieden wurde, (angebot war sehr gut, leider durch ein Todesfall), weiß ich noch mal die genauere Bezeichnung. Auf jeden Fall einer der ersten vom Baujahr 2001 ;-).
Nun gut, ich möchte die "Anlage" im etwas verändern. Was ich noch aus meinen frühren "Car-Hifi" zeiten habe, ist eine 4-Kanal Rodek Endstufen mit je 80 W und eine 25er Sub von EmPhaser. Diesen würde ich in ein passendes Gehäuse verbauen. Was mir dann noch fehlt ist ein Radio und front LS.
Soweit ich mich durch das Forum durchgelesen habe, sind bei mir wohl die 10er LS verbaut. Ich würde mir dann die "Eimer" besorgen und 13er verbauen. Als HU hatte ich an Alpine in der Preisklasse um die 150€ +- gedacht.
Habt Ihr vielleicht irgendwelche Empfelungen für mich? Vielleicht Hifi-Matze? Ist diese konstelation überhaupt sinvoll? Ist es besser Coax für die Eimer zu nehmen oder doch Kompo?
Fragen über Fragen...
Vielen Dank im voraus.
Mousse-T
Willkommen Mousse-T,
schau mal hier, da verkauft einer die Eimer mit einem gut geeigneten Lautsprechersystem. Vielleicht werdet ihr euch ja einig. Ansonsten kannst Du dieses System natürlich auch bei Hifi-Matze bestellen. Natürlich könntest Du auch noch mehr investieren, aber dann solltest Du vorher etwas über deine Hörgewohnheiten schreiben.
Mit einem Alpine-Radio machst Du auch nichts falsch.
servus
Murks und Mudel
coax macht in den eimern keinen sinn, da die hochtöner zuerst gegen die "siebe" des a-brettes spielen und dann irgendwie wirr in den raum, wodurch der klang wohl größtenteils "verloren" geht. bei den kombo systemen kann man die hochtöner dann so montieren, dass sie optimal auf die personen ausgerichtet sind und somit auch "klingen".
am besten kaufst du dir eines der fertigen systeme vom hifi-matze. damit hast du am wenigsten probleme und es klingt auch wirklich nach was 8-)
Hallo, danke für die Antworten.
So viel Geld wollte ich dann doch nicht ausgeben, auch wenn das wohl das beste wäre die Sachen von Hifi-Matze zu nehmen.
Ich höre eigentlich alles, hauptsächlich aber House.
Gruß Mousse-T
die spl dynamics solltest dir schon gönnen, sind echt feine teile fürs geld. dämmen kannst die eimer selbst, schöne meditative arbeit.
und wie badjovish schreibt, auf keinen fall! koaxe nehmen, das nudelsieb ist der klangmörder nr1 aus meiner sicht, selbst wenn "nur" der TT durchquäkeln muß. zum montieren der eimer muß eh das a-brett raus - hör dir mal vor dem wiedereinbau an was deine LS ohne den überbau können und danach dann, was davon überbleibt.
Alles wird gut!
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
