tibu
Windschott in der Heckklappe verstauen?
das Windschott stört ja eigentlich beim Geschlossenfahren eher, oder? Das führt mich zu der Frage, ob man das Schott dann nicht abnehmen, zusammenlegen und im Dachholme-Fach der Heckklappe verstauen könnte. Ist das praktikabel?
tibu (werdender smartie)
Also, reinpassen würds schon, aber nicht grad optimal. Habs da auch schon mal einige Km spazierengefahren. Man könnte es aber auch unter dem Sitz verstaun wenn da noch irgendwie Platz ist(Bei mir net).
Knubbelige Grüße aus LA!
Auch ganz schönes Auto :-)
Ich lass es eigentlich immer dran.Stört mich nicht.Im Gegenteil,morgens auf den Weg zur Arbeit seh ich wenigstens den BMW nicht der mir am Heck klebt. :-D
Greetz Micha :)
Greetz Micha :)
sowas Feines hab ich gar nicht. Könnt ihr mal ein Bild reinstellen damit man mal sieht wie das Windschott ausschaut ? Was kostet der Spass und was bringt das ?
Ciao
Stoffel
MfG
Stefan
Bild hab ich leider keins. Das Ding wird am Überrollbügel aufgespannt. Also stellt Dir einfach ein Netz zwischen Verdeck und Überrollbügel vor. Hält den Wind ganz gut ab und die Frisur sitzt zur Abwechslung nach der Cabrio-Fahrt auch noch. Ich hab die Investition auf keinen Fall bereut(kostet etwa nen Hunni)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 25.11.2001 um 23:35 Uhr ]
Also ich hab mein Windschott immer hinten in der Heckklappe liegen, auch wenn die Dachholme mal mit drin sind, dass passt gut, das Windschott ist ja nur ein kleines Netz!
Ich habs jetzt im Winter nicht dran weil man schon schlechter raussieht (Alles etwa wie getönt), die BMWs trotdem sieht und ich es ja im geschlossenen Zustand nicht brauch.
Im Sommer mal schauen, muß mal austesten was es bringt, hatte noch nicht so gelegenheit, aber mein ersts gefüh war, das es mit Windschott auch nicht arg viel ruhiger ist.
Aber: es passt gut in die Heckklappe!
MFG fuggi
    • Das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt auch noch, gerade bei einem cdi, noch jede Menge anderer "Ölquellen". 😉 Auch wenn es aus dem kleinen Loch an der Kupplungsglocke kommen sollte, so sind immer noch verschiedene Ursachen möglich. Dann könnte es nämlich immer noch Motor- oder Getriebeöl sein, denn auch die Getriebeeingangswelle hat einen Simmerring. Um das zu unterscheiden, könnte man einen Getriebeölwechsel durchführen, denn frisches Getriebeöl kann man auf jeden Fall von Motoröl unterscheiden, altes eher nicht. In beiden Fällen müsste das Getriebe ausgebaut werden, bei einem solch alten Fahrzeug wäre dies am elegantesten mit einem Kupplungswechsel, der ja in Abhängigkeit der Fahrleistung ohnehin irgendwann ansteht, zu verbinden, weil dazu das Getriebe ohnehin ausgebaut werden muss! 🙂
