bandit12
gang beim stop and go fliegt raus
Hi zusammen,
ich weiss Thema ist bekannt, allerdings ist es bei mir etwas anders.
Beim Stop and go ist mir nun 2x der Gang rausgeflogen. Obwohl noch eine 1 stand konnte ich nicht anfahren. Er hat auch nicht in R-Gang geschaltet.
Es waren KEINE 3 Balken zu sehen.
Motor aus, neu gestartet und schon ging es wieder.
Hat einer eine Idee ? Wie gsagt, keine Fehler, auch kein gelbes Ausrufezeichen, nichts...
Ich vermute Kabel/Steckprobleme .. any idea ?
Ach ja.. vllt. wichtig... kurz davor hat es sich so angefühlt, als das er fast abgewürgt wurde, da zu langsam durch stop & go ...
Help..
Danke Euch vielmals...
PS: ich werde auch die tatsächliche Ursache hier posten.. ;-)
Grüsse..
Nachtrag: gerade eben bin ich rangiert.. Rückwärtsgang rein.. stückgefahrnee und 1.Gang wieder rein.. stück vorwärts gefahren, auf einmal gab es einen Schlag, als wenn der Gang richtig eingerastet ist.. dann war alles wieder normal... keine Fehlermeldung kein gar nichts...
Hoffe jemand kann helfen....
danke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bandit12 am 29.12.2008 um 18:49 Uhr ]
Hi.. habe mich inzwischen im Nachbar Forum etwas schlau gemacht..
unser User "roth" hat wohl ähnliche Probleme gehabt, allerdings mit den berüchtigten 3 Balken, die bei mir aber nicht sind.
Wollte mich jedoch an einen Strohhalm klammern bzgl einem Hinweis vom netten Herrn aus Ilsfeld im dortigen Forum nachzulesen..
Da gibt es wohl bekannte Kabelbaumprobleme (durchscheuern) zwischen Kühlerzarge und Getriebegehäuse..
Frage an Euch: wo genau ist denn das ? Weil ich meine Kühler ist vorn.. Getriebe hinten..
Hat einer einen Tip wo das sein kann ? ich will mich mal drunterlegen.. wo soll ich da aber hochbocken... ??
Danke für die Hinweise..
falls welche kommen...
Da ist wohl der LLK oder auch Ladeluftkühler damit gemeint, der hinten im Motorraum sitzt.
mhh.. ist der beim Benziner auch vorhanden ?
wenn ich nur ne Ahnung hätte wo ich den Kabelbaum suchen soll.... davon gibts ja nicht wenige ..
danke erstmal..
und:
guten rutsch :)
Am 30.12.2008 um 12:45 Uhr hat bandit12 geschrieben:
Schau doch mal rein, der ist eigentlich nicht zu übersehen! Links im Motorraum, wenn Du die Abdeckung geöffnet hast.
Wenn Du aus LuBu kommst, geh zum smarten Service nach Ilsfeld, ist ja nur ein Katzensprung.
So nah möchte mancher gerne am Paradies wohnen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2008 um 13:43 Uhr ]
... jupp...
aus LB nicht direkt... aber ich werde wohl mal einen Besuch abstatten müssen im neuen Jahr..
danke und Gruß
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
