SKlasseRettungskapsel
Ölabscheider
Hallo Leute,ich bin neu hier und bin sehr interessiert an dem immer wieder erwähnten Ölabscheider des "UDO B".Ich brauche ihn für meine 698ccm Kugel und würde gerne wissen wo ich diesen bestellen kann und was er kostet.
Sende eine eMail an den User Udo_B. Dort wirst Du alles weitere erfahren. Kann aber manchmal etwas dauern, bis Du Antwort bekommst, also nicht die Nerven verlieren ;-)
Vielleicht meldet er sich auch gleich, er ist nämlich gerade Online!
Ansonsten hier ist sein Profil, wenn Du da nach unten scrollst, kannst du ihm eine PN oder eine Email schicken!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
