s-express321
Hecklappe geht nicht mehr auf ?????
Hallo habe in der suche nix gefunden was mein problem darstellt.
Und so ist es passiert gestern abend bei meinen eltern los nach hause hund hinten rein und ab die post.Zuhause angekommen will ich meinen hund hinten raus lassen und was ist nix geht mehr.Die motoren machen zwar geräusche wen ich den taster betätige aber klappe geht nicht auf .Mit schlüssel auch nix zu machen.Das einzige was ich sehe ist wenn ich den taster betätige bewegt sich leicht der schlieszylinder .
Was kann ich tuen .
Der hund ist schon 24 stunden im auto ??
Nein scherz den habe ich vorne rausbekommen.
Kai :o
Mein wagen ist klein aber kommt in jede Parklücke rein.
ups danke aber ich habe ein cabrio glaube da ist das anders oder????
Wie bekomme ich Sie erst mal auf???
Gruß :-?
Cabrio Heckklappe
Oh, dass konnte ich nicht wissen, der Beitrag oben wird Dir jetzt aber auch nur bedingt weiterhelfen... :-?
Keine Ahnung ob man da was machen kann ohne das die Klappe dann gar nicht mehr zugeht...will ja keiner das Dein Hund noch rausfällt ;-)
Dank dir das du dir soviel mühe machst aber da hast du recht das ist auch nicht wirklich hilfreich da bei mir ja der taster geht und auch die motoren zu hören sind irgendwie komisch.
Werde morgen noch mal schauen kann das garnicht verstehen ????
Kai :o
Du musst das Panel der Heckklappe abnehmen, dann müsstest Du eigentlich sehen, was Sache ist.
Paneldemontage
Musst unter Heckpanel schauen, ist aber ganz einfach abzunehmen.
Hallo wollte den beitrag nur zur ende bringen.
Nach längerem suchen festgestellt das das schloß eingefrohren war und deshalt die klappe nicht aufging
Tja so ist smart.
Kai
Tja so ist smart.
Ich denke, das kann bei jedem Fabrikat passieren. Mit regelmäßiger Pflege kann man da vorbeugen.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
