ZX-Fahrer
blinkende Querbalken in Ganganzeige
Hallo!
Hab mich heute mit jemandem bekannten unterhalten der einen fortwo von 02 fährt und er hätte jetzt zweimal, drei blinkende Querbalken in der Ganganzeige gehabt und das Getriebe hat den Gang nicht gefunden, nach dem anhalten, abstellen und neustarten war alles wieder ok.
Woran liegt das?
Kann sein, daß Kabel angescheuert sind. Am besten mal die Kabel am Schaltaktuator und Kupplungsaktuator auf Scheuerstellen kontrolieren.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
