Jack_Orson
Welche Spurverbreiterung???
ich möchte mir Spurverbreiterungen für mein 04er Cabrio zulegen. Ich weiß jetzt nicht so genau ob 20er Platten zu viel sind. Zumal ich noch Federn liegen habe die ich auch einbauen will.
Kann mir jemand helfen???
Danke
Gruß Orson
Braun und Weiß ist nur mein Klo
Hamburger Sportverein since. 1887
Wat für reifen hast du den drauf?
Ich habe 195-45-15 mit 2 cm (pro seite) platten auf der hinterachse und es passt.
Gruß der Zaccimann :)
Gruß der Zaccimann
Ich hab Originalreifen auf eine Originalfelge drauf. Aber wenn die bei Dir passen sollte das eigentlich kein Problem sein. Gibt es da auch Unterschiede oder kann man sich einfach die billigsten kaufen?
Danke für Deine Hilfe
Orson
Hallo Orson,
willkommen im Forum.
Lies Dir doch bitte noch einmal deine beiden Beiträge durch und versetze Dich dabei in die Lage des Unbeteiligten. Könntest Du dann auf deine Fragen antworten?
Welche Felgen hast Du, mit welcher Bereifung? Möchtest Du die Verbreiterung vorne oder hinten?
Wir kennen deinen Smart nicht und haben auch keine Glaskugel. Du must schon etwas mehr an Informationen liefern, damit Dir geholfen werden kann.
Und bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht böse gemeint.
servus
Murks und Mudel
Danke für das Wilkommen heißen.
Ja hast schon Recht. Nicht wirklich viel Information.
Also ich habe die Spikeline mit 145/65R15 vorne und 175/55R15 hinten drauf.
Ob ich hinten und vorne Verbreitern will weiß ich noch nicht so genau. Konnt auch drauf an was Ihr mir so ratet und was geht.
Orson
Am 23.12.2008 um 10:33 Uhr hat Jack_Orson geschrieben:
Also Spikeline sind schonmal Roadsterfelgen. ;-)
Bleiben noch Jetline, Sportsline und Starline für den Smart übrig. ;-)
und Timo, die Smart Strikeline nicht zu vergessen, da passen aber keine 145er. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 23.12.2008 um 10:48 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Hab nochmal bei goggle geschaut. Heißen Sportsline.
Sorry mein Fehler.
also ich kann die H&R empfehlen
Alle haben SCC, somit habe ich mir die H&R aber in 25mm zugelegt, sind bombastisch und ich habe sie trotzdem zugelassen bekommen auf meinem 451 gerade, obwohl die für den Bj. 2001 waren;-)
Haben vorallem ein eigenes Gewinde, welches man einzeln austauschen kann
Am 23.12.2008 um 10:38 Uhr hat Timo geschrieben:
Sportsline
klugscheißmodus an :-D
die heißen sportline :-P
klugscheißmodus aus :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 23.12.2008 um 12:02 Uhr ]
Am 23.12.2008 um 11:29 Uhr hat Extrem geschrieben:
Hast Du die direkt bei H&R gekauft????
Hallo Orson,
Die Sportline hat vorne 4" mit ET27 da sind 10mm je Scheibe problemlos möglich. Es geht aber auch mehr, dabei kann es passieren, dass die Reifen beim Einschlagen vorne an die Kotflügelkante (ca. 1/2 Lenkradumdrehung) oder am Befestigungspunkt des Frontspoilers (Volleinschlag) anstoßen. Beides lässt sich durch Ausstellen der Panel nach vorne beheben. Bis 20mm je Scheibe sind möglich, aber ich würde nicht mehr als 10mm verwenden, da der Smart sonst jeder Unebenheit nachläuft.
Hinten sind bei den Felgen mit 5,5" ET-1 beim Cabrio 15mm je Scheibe kein Problem. Alles darüber kann bei einem pingeligen Sachverständigen auf taube Ohren stoßen, wobei 20mm meistens auch noch abgenommen wird.
Die Distanzscheiben kannst Du kaufen wo Du willst. Sie müssen immer eingetragen werden, daher immer nur mit Gutachten kaufen.
servus
Murks und Mudel
So würde ich es auch machen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, max. 15 mm je Scheibe. ;-)
Smart & Pulse CDI
Super, Danke für Eure Hilfe.
Gruß Orson
also ich weiß ja auch nicht, liegts nur am 451..
Bei mir hat der TÜV nicht einmal den Kotflügel bei mir angeschaut, ob der reifen drunter passt;-) und hat nur die Nummer auf der 25mm platte angeschaut und nachgemessen ob es wirklich 25mm sind und fertig...
Fahrverhalten ist bei den 25'er hinten und vorne scho geil
    • Hallo Kollegen, möglicherweise ist die folgende Information für einige von Ihnen nützlich. Ich hatte in den letzten sechs Monaten mehrere Aufgaben mit meinem Smart. Ich musste den Kurbelgehäusedeckel (der verrostet war) und die Motorlager selbst wechseln. Aber ich wollte über ein Problem berichten, das wieder aufgetreten ist. Der Ausflug auf der Autobahn half nicht mehr. Das Problem mit der Rußabscheidung kam zurück. Die Reinigung des AGR (Abgasrückführung) half nicht. Dieses Mal kamen Fehlercodes, und das Auto ging in den Notlauf. Mit einem Diagnosegerät stellte ich einen defekten Differenzdrucksensor fest. Es gab keine Werte mehr, und ich glaube, das war anfangs die Ursache, der Rest war die Folge. Die Fehlercodes waren entweder zu allgemein oder deuteten auf etwas anderes hin. Ich habe auch das AGR ersetzt, da es sehr verschlissen war, und den Rußpartikelfilter gereinigt. Das Auto hat wieder neuen Schwung. Es gibt keine Fehlercodes, keine Rußabscheidung, und der Verbrauch ist für mich auf fantastische 3,3 Liter gesunken.
