s-express321
jetzt habe ichs 165/45 R16
Hallo für alles die zur zeit über den 165 reifen nachdenken wollte ich euch mitteilen das mir grade über eine E mail bestätigt worden ist das der 165/45 R16 bis 7 Zoll freigegeben ist.
Damit kann man Sie vorne und hinten verbauen.Spikeline.
Sie sind auch noch preiswerter.
Ich haben meine kombi gefunden und werde Sie bestellen.
Kai
Mein wagen ist klein aber kommt in jede Parklücke rein.
Hallo noch mal .Scheiße da habe ich gestern so vor freude auf die kacke gehauen und jetzt doch noch ein problem.
Die reifen wären dann ja schmaler als serie und das geht soweit ich weiß nicht.
Oder gab es einen smart der hinten nur 165 er drauf hatte..
Kai :-? :-? :-? :-? :-?
Danke dir für den link aber da finde ich für hinten auch nur 175 er reifen als schmalste Größe.
Oder bin ich blind.
Kai
nein bist du nicht. fahr hinten 195 das passt besser und ist legal und 195/45 R16 is ja nich so der unterschied zu 165ern
Ja da hast du recht die alternative für hinten ist 195/40 R 16 sind dan vom abrollumpfang gleich zu vorne.Nur hätte ich gerne auch hinten die 165/45 gefahren da Sie bis 7 Zoll freigegeben sind .Wird sich dann richtig gut ziehen der Reifen.
Aber man darf nicht schmaler als serie fahren so wa das glaube ich.
Schade aber das muß gehen irgendwie .
Leider gibt es nichts brauchbares in 175 .
weißt du, wir brauchen nicht über ungelutsche dropse philosophieren, frag einfach den tüver deines vertrauens und gut. Wenn der Reifen freigegeben ist und der Abrollumfang stimmt inkl. der zulässigen Traglast im Bezug auf die Felgen, was soll dich daran hindern auch hinten 165er zufahren?
Ich würde sagen nix und das mit den nicht kleiner als serie, vergiss mal. Ich denke den passus gibbet nich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 23.12.2008 um 21:59 Uhr ]
Ja ich werde meinen Tüv Onkel mal montag anrufen.Mal schauen was er sagt.
So habe es fertig 165/45 und 195/40 auf spikeline und alles getüvt .
Und RS federn
ich sach doch
alles kein problem sehr schick fehlen nur noch die narben deckel wa?
Danke
Das mit den deckel ist so nee sache hatte 4 stück leider ist einer weg.Falls jemand einen abzugeben hat bitte melden.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
